RDB$DB_KEY
Что означает в SQL-команде insert в values RDB$DB_KEY или ?(знак вопроса). Это есть в документации. Я пробовал запускать - ошибка. ... |
| 22.03.2004, 22:58 |
RDB$DB_KEY
а полностью можно эту команду и c RDB$DB_KEY и со знаком вопроса? а также ссылку на документацию.. обычно в values стоят значения (от англ. values - значения) ... |
| 23.03.2004, 00:58 |
RDB$DB_KEY
авторЧто означает в SQL-команде insert в values RDB$DB_KEY или ?(знак вопроса). Знак вопроса - это параметр запроса. RDB$DB_KEY в INSERT'е - это признак попытки кого-то заняться нетрадиционным сексом. P.S. Что ломаем-то? ;-) авторЭто есть в документации. Это вопрос или утверждение? Если последнее, то причем тут мы? ... |
| 23.03.2004, 09:23 |
RDB$DB_KEY
В книжке "InterBase 6. Language Reference"(langref.pdf): INSERT Adds one or more new rows to a specified table. Available in SQL, DSQL, and isql. Syntax INSERT [TRANSACTION transaction] INTO <object> [( col [, col :])] {VALUES ( <val> [, <val> :]) | <select_expr>}; <object> = tablename | viewname <val> = {: variable | <constant> | <expr> | <function> | udf ([ <val> [, <val> :]]) | NULL | USER | RDB$DB_KEY | ? } [COLLATE collation] <constant> = num | ' string' | charsetname ' string' <function> = CAST ( <val> AS < datatype>) | UPPER ( <val>) | GEN_ID ( generator, <val>) К сожалению не описано про RDB$DB_KEY и "?". ... |
| 23.03.2004, 22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578975]: |
144ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 473ms |
