Проблема с dataAdapter.Update()
Проблема в следующем: заполняю dataSet, изменяю данные, пытаюсь обновить базу данных. Выскакивает ошибка: Dynamic SQL generation for UpdateCommand is not supported against a SelectCommand that does not return any key column information. Вот select: "Select ID,SENDER,DATA,PARSERED From archive Where PARSERED = 0 Order By ID" Проблема по видимому в том, что я генерю ID по триггеру Before Update и генератор. До этого все работало. Но в чем ошибка и как с ней бороться не пойму. Кто сможет помочь, заранее спасибо. FbCommandBuilder builder = new FbCommandBuilder(dataAdapter); try { dataAdapter.Update(dataSet,"archive"); } ... |
| 29.03.2004, 11:53 |
Чтобы выполнить Update компоненту требуется ключевое поле, по которому можно обнозначно идентифицировать запись. Если оно не задано явно, то компонент пытается взять его из запроса (т.е в запросе должно быть поле, входящее в Primary Key). ID в данном селекте, очевидно таковым не является. ... |
| 29.03.2004, 13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578953]: |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 335ms |
