Какие CASE средсва можно использовать для Firebird
Какие CASE средсва можно использовать для Firebird? Erwin глючит. При Reverse Engineering выдает: Dynamic SQL error SQL error code = -206 Column unknown CHECK ... |
| 29.03.2004, 13:59 |
C этим туго гранды типа CA даже для IB и то криво все сделали. я пользуюсь встроенным в IB Expert. ... |
| 29.03.2004, 14:14 |
Печально ... |
| 29.03.2004, 14:18 |
Только что проверил на своей базе Case Studio 2.13 - делает. ... |
| 29.03.2004, 14:29 |
Не не печально. все равно все изменения делаются в ручную и проектируется в голове, а CASE юзается только в режиме реверса для создания документации разным разработчикам и для отчетности начальству ... |
| 29.03.2004, 14:32 |
Case Studio 2.13 вроде бы работает. А насчет необходимости CASE средств - без них никак. Особенно при групповой разработке. ... |
| 29.03.2004, 14:50 |
Igor Elyasвсе равно все изменения делаются в ручную и проектируется в голове, а CASE юзается только в режиме реверса для создания документации разным разработчикам и для отчетности начальству Ну это ты зря.. На небольших проектах CASE очень и очень помогает. Обновления - да приходится делать руками, но проектировать лучше в Case. ... |
| 29.03.2004, 14:51 |
В Case Studio один глюк нашел, description не обрабатывается хотя и позволяет его вводить :( ... |
| 29.03.2004, 14:56 |
Ну так пропусти эту ошибку. ... |
| 30.03.2004, 13:18 |
ErWin. И не Reverse/Eng-ng, а с самого начала, как положено. И ничего там не глючит. ... |
| 30.03.2004, 14:58 |
>Какие CASE средсва можно использовать для Firebird? Erwin глючит. При >Reverse >Engineering выдает: >Dynamic SQL error >SQL error code = -206 >Column unknown CHECK Я имел в виду пропустить эту ошибку можно и пусть дальше лопатит. ... |
| 30.03.2004, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578938]: |
99ms |
52ms |
| others: | 249ms |
| total: | 458ms |
