FireBird 1.5 и Windows server 2003
Имеется небольшая база данных, к ней выполняются совершенно банальные запросы, их частота от 0 до нескольких тысяч в сутки. Запросы идут от клиентской машины по локальной сети. Проблема такая: иногда клиентская программа при ручном запуске не стартует ("виснет"), при этом она остается в памяти клиентской ПЭВМ, никаких сообщений не выдается. Создается впечатление, что она не может "достучаться" до FireBird. Проблемы с сетью исключены. Все осложнено еще и тем, что наступление такой ситуации совсем не предсказуемо. Можно выполнить 10-50 стартов и все пройдет успешно. Понимаю, что все это очень неконкретно, но все же надеюсь на совет. Спасибо, Игорь. ... |
| 01.04.2004, 08:44 |
А винда случайно не 98 на клиентской машине? А то у меня похожие случаи наблюдаются только с embedded версией. ... |
| 01.04.2004, 10:08 |
У меня был такой случай, когда побилась таблица. Сделай backup/restore или найди битую таблицу и пересоздай ее. Найти просто: select count(*) from <все таблицы>. Если на какой-либо таблице процесс зависнет, то скорее всего проблема в ней. ... |
| 01.04.2004, 10:14 |
Клиент на windows 2000 "Плохих" таблиц нет ... |
| 01.04.2004, 11:54 |
А при коннекте на сервере процесс создается? ... |
| 01.04.2004, 12:01 |
При очередном случае - посмотреть процессы на сервере, что это даст? Определить, что не срабатывает: на уровне СУБД или на уровне схемы базы данных? ... |
| 01.04.2004, 12:14 |
Если процесс создается и занимает много ресурсов, то может быть виновато железо. У меня, к примеру, винт, на котором располагался вр. каталог IB имел бэды. Стоило поменять, и все заработало. А может у тебя Firebird RC? В любом случае b/r сделать не помешает. ... |
| 01.04.2004, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578922]: |
187ms |
54ms |
| others: | 250ms |
| total: | 545ms |
