FOR EXECUTE STATEMENT
Попробовал реализовать следующее : Код: plaintext 1. 2. И получил полный облом ... Увы, оказывается такая конструкция не работает. (FB 1.5) Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 14:36 |
А FOR то тут нафига?? ... |
| 01.04.2004, 14:43 |
На самом деле не работает, даже если убрать FOR. Что характерно: count, min, max работают. ... |
| 01.04.2004, 14:54 |
Допусти Y='yyyy', тогда 'SELECT SUM(QTY) FROM DOC WHERE Y = ' || Y превращается в SELECT SUM(QTY) FROM DOC WHERE Y = yyyy Короче нужно еще подклеить апострофы, я так думаю ... |
| 01.04.2004, 15:04 |
>Увы, оказывается такая конструкция не работает. (FB 1.5) Да, забыл спросить. А зачем нужно, что бы эта конструкция заработала? ... |
| 01.04.2004, 15:09 |
Мимопроходящий FOR для того чтобы просчитать по группам. Просто я убрал GROUP BY Y Только все равно не хочет работать. Пишет: Unsuccessful execution caused by an unavaible resource ... Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 15:10 |
Somebody2 Хотел Join разные писать. Есть много вариантов этих JOIN и много расчетов по полученным результатам. А сам сапрос одинаковый. JOIN только ограничивают записи по разным полям. Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 15:13 |
Не работает с COUNT, SUM, AVG ... Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 15:15 |
Приведи скрипт таблицы и текст запроса. Где-то ты пургу инициируешь, имхо. ... |
| 01.04.2004, 15:25 |
Final Release с COUNT работает ... |
| 01.04.2004, 15:28 |
А у меня работает (чесно слово!) если апострофы доклеить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.04.2004, 15:29 |
Упростил до этого (не работает) (FB 1.5 - C9 под Linux) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 15:38 |
У меня проблеме решилась так: ... DECLARE VARIABLE QTY as double PRECISION; ... FOR EXECUTE STATEMENT 'SELECT SUM(QTY as double PRECISION) FROM DOC WHERE Y = ' || Y INTO :QTY Т.е. поле суммирования должно быть double PRECISION; ... |
| 01.04.2004, 15:41 |
FreemanZAV Вот и я попробовал на разных типах ... Ух ... ЗАРАБОТАЛО !!! ВСЕМ СПАСИБО !!! РЕЗЮМЕ: Работает только, если переменная DOUBLE PRECISION или INTEGER. Все остальные типы - ОШИБКА! 2 балла - Alex Peshkov Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 15:48 |
>FOR EXECUTE STATEMENT 'SELECT SUM(QTY as double PRECISION) FROM DOC >WHERE Y = ' || Y >INTO :QTY Cast забыл. У меня эта конструкция требует явного приведения типов (т.е. всегда надо использовать CAST). Сервер под Linux RedHat 7. ... |
| 01.04.2004, 15:52 |
Кстати, разработчиков грех ругать. Мы сами не без греха. ... |
| 01.04.2004, 15:53 |
Ну это я так ... Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 15:54 |
Во блин. Так ясен пень, сount без cast integer возвращает, а его во float нагло пихают >Работает только, если переменная DOUBLE PRECISION или INTEGER. >Все остальные типы - ОШИБКА! Неправда ваша Я с varchar -ами попробовал - сработало. Причем не поленился , попробовал на RC7,8,9 и Release (В Линуксе оно ставится буквально за секунды и без перезагрузки компа) ... |
| 01.04.2004, 15:58 |
Я Я с varchar -ами попробовал - сработало Естественно используя cast ... |
| 01.04.2004, 16:03 |
У меня QTY в таблице и в ХП было с типом FLOAT ... Зачем преобразовывать, Если я суммирую (SUM) ? P.S. SELECT COUNT(*) FROM DOC INTO :QTY /* QTY AS FLOAT) */ - работает без проблем. Best regards, Dnico. ... |
| 01.04.2004, 16:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть такакая партия Видимо в execute statement типы надо приводить явно. Только мне кажется ты несколько погорячился с оценками - лично мне execute statement сильно жизнь облегчил . Тем более, что приведенные тобой проблемы (если их можно назвать проблемами), достаточно легко обходятся А вообще, я тут на работе сижу, машину жду, скучаю и мне просто пообщаться захотелось Ну все уехал... :) ... |
| 01.04.2004, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578916]: |
185ms |
72ms |
| others: | 239ms |
| total: | 557ms |
