экспорт-импорт в dbf
Ребята кто-нибудь стыкался с таким в IB? Понимаю что это полный отстой, но придурь не моя. В SYBASE, с которым я в основном работал это делается очень просто. А здесь я так понял нужно через UDF делать. Есть у кого-нить готовые UDF-ки на эту тему, библиотеки и т.д. Или ссылки на них. Самому писать - сами знаете... Тем более некогда. Если кто делал по-другому - поделитесь путями. P.S. Я понимаю что IBExpert делает это прекрасно, но нужно реализовать в клиентском приложении. Работаю с Firebird 1.03, клиентская часть разрабатывается под BCB 6. ... |
| 27.03.2004, 18:48 |
Пользуйся IbExpert или DBTour и будет тебе счастье. ... |
| 28.03.2004, 08:25 |
Сорри, не заметил, что нужно в клиентском приложении это реализовывать. Тогда попробуй здесь: грид (http://devexpress.com) сам экспортирующий в Эксель. ... |
| 28.03.2004, 08:32 |
авторРебята кто-нибудь стыкался с таким в IB? Понимаю что это полный отстой, но придурь не моя. В SYBASE, с которым я в основном работал это делается очень просто. А здесь я так понял нужно через UDF делать. Есть у кого-нить готовые UDF-ки на эту тему, библиотеки и т.д. Или ссылки на них. Самому писать - сами знаете... Тем более некогда. Если кто делал по-другому - поделитесь путями. Хм, а разницу между UDF и клиентом понимаем? UDF отрабатывает на СЕРВЕРЕ , на клиенте пользуешься обычными средствами. Можно и ручками через BDE к примеру, или глядеть компоненты тут . В чем проблема то? Если интересует экспорт в Ексель, на www.delphiplus.org недавно статейка была по поводу компонент доступа к xls. ... |
| 28.03.2004, 12:02 |
При экспорте-импорте я часто пользуюсь External таблицами. Но есть некотрые подводные камни. Если интересно расскажу. ... |
| 29.03.2004, 13:31 |
авторПри экспорте-импорте я часто пользуюсь External таблицами. Но есть некотрые подводные камни. Если интересно расскажу Интересно а как с сервера через внешние таблицы положить на клиента файл? Если к примеру шареных ресурсов нету? ... |
| 30.03.2004, 08:11 |
Так зашарь каталог какой-нибудь. ... |
| 30.03.2004, 08:15 |
авторТак зашарь каталог какой-нибудь. Изврат и не только. Гораздо больше минусов, чем плюсов. Я уж лучше по старинке - через BDE или вообще через TDBF скину то что мне надо. Второй вариант мне больше нравится :-) ... |
| 30.03.2004, 08:45 |
Не скажи. Скорость может возрасти в несколько раз. Да и контроль за целостностью данных лучше. Я использовал такой подход для связи с Access. Производительность раз в 10 выше чем через BDE. ... |
| 30.03.2004, 08:54 |
Вроде как нашел выход. Через TDBF попытаюсь делать экспорт.. Andrew KruchininХм, а разницу между UDF и клиентом понимаем? UDF отрабатывает на СЕРВЕРЕ, на клиенте пользуешься обычными средствами. Можно и ручками через BDE к примеру, или глядеть компоненты тут. В чем проблема то? Если интересует экспорт в Ексель, на www.delphiplus.org недавно статейка была по поводу компонент доступа к xls. Я конечно в ИБ еще новичок, могу и ошибиться, особенно в том что еще не делал. Но я не пойму - причем именно тут клиент и сервер? Если UDF вызвана, к примеру в StoredProc, которая в свою очередь вызвана из кл.приложения - то по-моему все должно нормально работать. А вот если, конечно через SQL в DataSet - то тут работать не будет. Если я не прав, то пожалуйста поправьте.. ... |
| 04.04.2004, 03:08 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578909]: |
153ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 502ms |
