Выбор базы для проекта
Для выполнения проекта нужна база: - надежность (защита от сбоев); - поддержка транзакций; - неограниченные данные (на нескольких дисках); - простое администрирование. Как с этим справляется IB Firebird, либо подскажите что выбрать? Заранее всем спасибо. ... |
| 04.04.2004, 18:38 |
Справится, все это есть. Разве что в производительности на очень больших обьемов реальных (не Blob) данных могут быть более быстрые (и дорогие) варианты. ... |
| 04.04.2004, 19:50 |
нормально справляется. неясно только что ты имеешь в виду говоря "неограниченные данные (на нескольких дисках);" fb умеет держать базу в нескольких файлах. файлы при это могут быть на разных физических дисках. размер данных в базе всетаки ограничен, ничего безграничного в сфере it нету, но границы эти так далеки :-) ... |
| 04.04.2004, 19:52 |
Например, MySQL (тип таблиц InnoBD) позволяет создать (зарезервировать) места под базу в нескольких файлах (допустим каждый по 2Гб) и причем эти файлы могут быть разнесены по разным HDD на одном сервере базы данных (компе). ... |
| 04.04.2004, 20:13 |
Если так интересует размер базы вот ... |
| 05.04.2004, 12:08 |
А вообще более конкретно надо. 1. Что за проэкт. 2. Режим работы ("24х7" или "8х5 с перерывом на обед"). 3. Количество одновременных коннектов и их активность (запрос/секунда). 4. Приблизительный объем базы (5-50 Ггб или 5-50 Мб). 5. e. t. c.... ... |
| 05.04.2004, 12:34 |
Насчет производительности при работе с блоб-полями: поиграй с размером сраницы. Я на NTFS, когда заменил 1024 на 4096, отметил возрастание скорости загрузки в разы. ... |
| 05.04.2004, 13:15 |
mv авторзаменил 1024 на 4096, отметил возрастание скорости загрузки в разы. http://www.ibase.ru/v6/ib6faq.htm#pagesize Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Best regards, Dnico. ... |
| 05.04.2004, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578894]: |
60ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 411ms |
