Не могу удалить записи..Ошибка
Доброе время суток господа! Есть таблица в которой было примерно около 160.000 записей... с помощью IBExpert методом запроса удалил 130.000 из них после этого у меня не получаеться не просмотреть данные и не удалить записи и не удалить таблицу вообще... Ошибка такая Internal Error! gds software consistency check (can not continue after bugcheck!) что за зверь и что мне с ним делать помогите прошу вас! Как можно решить эту проблему? ... |
| 09.04.2004, 08:40 |
gfix заюзай ... |
| 09.04.2004, 08:44 |
а что за gfix... где взять и что мне с ним делать дело в том что я не очень в Ibase..можно по подробней ... |
| 09.04.2004, 08:48 |
Почитай: http://ibase.ru/devinfo/db_repair.htm ... |
| 09.04.2004, 08:54 |
я пытаюсь с помощью gfix сделать -validate а он мне ругаеться что типа логин и пароль не определены может сначала залогинеться надо ?? а как? ... |
| 09.04.2004, 09:27 |
gfix -user sysdba -password -masterkey -v -g и т.п. ... |
| 09.04.2004, 09:44 |
Перед masterkey "-" не надо ... |
| 09.04.2004, 09:45 |
Я раз наткнулся на такую ошибку, после чего пришлось выкинуть базу. Попробуй сделать так: 1. Перезагрузи сервер 2. Сделай b\r Если не помогло то поскорее вытягивай из базы данные в другую базу. Эта ошибка возникает тогда когда сервер входит в аварийное состояния. Кстати я попробовал воспользоваться утилитой GFIX и все метаданные у меня похерились. ... |
| 09.04.2004, 10:35 |
B/r надо попытаться сделать прежде всего. Однако он может не пройти. В этом случае надо выкинуть всех пользователей из базы, сделать SHADOW и остановить сервер IB. Потом попытаться gfix исправить SHADOW базу. Если SHADOW не получается, то можно просто скопировать файл БД и работать с ним. Но копирование надо делать, если ни один пользователь не подключен к БД. ... |
| 09.04.2004, 10:57 |
А че это за База такая, в токорой разом надо удалять свыше 100000 записей? Или это зверства админа, пардон "корректировка актуальности хранимой информации"? ... |
| 11.04.2004, 20:18 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578858]: |
146ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 472ms |
