Нужна ваша помощь!
Начало истории. Приезжает клиент и приносит с собой болванку на которой записан файл базы InterBase .gdb. Причем клиента просили привести не саму базу а dump базы. На требования привезти все таки dump, сетует что ничего не знает и т.д. Теперь про постановку задачи. Необходимо данные из этой базы InterBase перевести в удобоваримый SQL формат. Система. Win2000 IBexpert Firebird. База запускается, но... Пути которые были испробованны . Сделать дамп базы. Выдает вот такое сообщение Через Extract Metadata: Выдает следующую ошибку Extracting Data from Table DOCS... 0 Invalid token. invalid request BLR at offset 26. function IBFT_CREATEPARSER is not defined. module name or entrypoint could not be found. Стало понятно, что нет дополнительных модулей. клиент присылает два модуля из папки UDF без расширения ( видимо из Linux) Естественно, что они не коннектятся в системе Windows ... |
| 12.04.2004, 13:57 |
Нужна ваша помощь!
А сделать "пустышки" самому не судьба? ... |
| 12.04.2004, 14:08 |
Нужна ваша помощь!
Мимопроходящий А сделать "пустышки" самому не судьба Там функций порядка 20 из отсутствующих библиотек. Долговато будет. Быть может есть способ обойти это? ... |
| 12.04.2004, 14:17 |
Нужна ваша помощь!
Ставь Linux! Будет быстрее... ... |
| 12.04.2004, 14:19 |
Нужна ваша помощь!
Без Linux думаю не получится ... Хотя стоит попробовать при Extract Metadata не выводить функции ... Best regards, Dnico. ... |
| 12.04.2004, 14:27 |
Нужна ваша помощь!
При Extract Metadata выбираю только необходимую таблицу и он все равно туда обращается ... |
| 12.04.2004, 14:36 |
Нужна ваша помощь!
Есть один выход ... Открываешь табличку и копируешь ее DDS. И так по всем метаданным ... Best regards, Dnico. ... |
| 12.04.2004, 14:39 |
Нужна ваша помощь!
DnicoЕсть один выход ... Открываешь табличку и копируешь ее DDS . И так по всем метаданным ... Best regards, Простите, а что такое DDS? ... |
| 12.04.2004, 14:47 |
Нужна ваша помощь!
Скрипт (есть и в IBExpert, при открытии структуры таблицы, процедуры и т.п...) Best regards, Dnico. ... |
| 12.04.2004, 14:51 |
Нужна ваша помощь!
Возможно вы меня не поняли.. Метаданные мне не нужны, нужны данные. Но что очень странно при запросе любых данных даже через SQL запросы вызываются эти проблемные функции, (( ... |
| 12.04.2004, 15:07 |
Нужна ваша помощь!
Такое впечатление, что кое-кто спёр базу и теперь пытается её расковырять... Почему всё то, что ты пытаешься сделать, нельзя сделать там, где база "живёт" ? ... |
| 12.04.2004, 15:18 |
Нужна ваша помощь!
автор Но что очень странно при запросе любых данных даже через SQL запросы вызываются эти проблемные функции, (( Может эти фунции используются в тригерах или в computed by полях? Тогда для начала можно попробовать подропать такие тригеры и поля (метаданные получить как правило не проблема) ... |
| 12.04.2004, 15:21 |
Нужна ваша помощь!
МимопроходящийТакое впечатление, что кое-кто спёр базу и теперь пытается её расковырять... Почему всё то, что ты пытаешься сделать, нельзя сделать там, где база "живёт" ? Ну если клиент тупит по черному, имеет специалистов в количестве 6 штук, при этом никто не знает как работает этот серый ящик. Который не может дать хотя бы удаленный доступ к серверу или сделать dump из базы. Впрочем я тоже не знаю как сделать dump базы учитывая что вся их система висит (в смысле не работает) на linuxe. вот. Somebody2 Может эти фунции используются в тригерах или в computed by полях? Тогда для начала можно попробовать подропать такие тригеры и поля (метаданные получить как правило не проблема) Спасибо. Ценный совет. Похоже на правду, попробую расскажу. Попробовал. Удалил все триггеры. И все залетало. Пребольшое спасибо. Тему можно считать закрытой. ... |
| 12.04.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578848]: |
152ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 424ms |
