Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с запросом
14 сообщений из 39, страница 2 из 2
Помогите с запросом
    #32479571
FreemanZAV
Мим Очень любопытно посмотреть на такую SP
Дикая выборка получается, но работает:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
  CREATE PROCEDURE WILD_SELECT (TYPE INTEGER )
RETURNS (WILD_ID INTEGER, NAME VARCHAR( 255 ))
AS
BEGIN
  WILD_ID= 0 ;
  FOR SELECT NAME FROM TABLE1 WHERE TYPE = :TYPE INTO :NAME DO BEGIN
    WILD_ID=WILD_ID+ 1 ;
    SUSPEND;
  END
END
А далее самое страшное:
Код: plaintext
1.
2.
SELECT W1.NAME NAME1, W2.NAME NAME from  WILD_SELECT W1 FULL JOIN
WILD_SELECT W2 ON (W1.WILD_ID=W2.WILD_ID)
Помогите с запросом
    #32479591
Мимопроходящий
Нижний запрос неверен.
Помогите с запросом
    #32479612
FreemanZAV
Не придирайся.
Код: plaintext
1.
2.
3.
SELECT W1.NAME NAME1, W2.NAME NAME from  WILD_SELECT( 0 ) W1 FULL JOIN
WILD_SELECT( 1 ) W2 ON (W1.WILD_ID=W2.WILD_ID)
Помогите с запросом
    #32479628
Мимопроходящий
С чего ты взял, что я придираюсь?
Помогите с запросом
    #32479644
FreemanZAV
Кстати, при некоторой модификации SP можно FULL заменить на INNER и запрос будет работать гораздо быстрее.
Помогите с запросом
    #32479710
Мимопроходящий
Количество записей с TYPE = 1 и TYPE = 0 заранее неизвестно.
Каким макаром собираешься делать INNER ?
Помогите с запросом
    #32480197
FreemanZAV
Неохота объяснять. Споры возникнуть насчет производительности, а мне некогда, проект надо здавать.
Помогите с запросом
    #32480486
Мимопроходящий
А ты "на палцАх" поясни, мы догадливые, мы поймём
Помогите с запросом
    #32480538
FreemanZAV
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
AS
BEGIN
  WILD_ID= 0 ;
    SUSPEND;
  END
  FOR SELECT NAME FROM TABLE1 WHERE TYPE <> :TYPE INTO :NAME DO BEGIN
    NAME = null;
    SUSPEND;
  END
END
Код: plaintext
1.
2.
3.
WILD_SELECT( 1 ) W2 ON (W1.WILD_ID=W2.WILD_ID) WHERE W1.NAME IS NOT NULL AND W2.NAME IS NOT NULL
Вот такая идея. Как работает не проверял, некогда.
Это универсальный способ. Но если известно кол-во типов заранее, то ХП можно оптимизировать.
Помогите с запросом
    #32480550
FreemanZAV
Второй запрос не так написал.
Надо так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
SELECT W1.NAME NAME1, W2.NAME NAME from  WILD_SELECT( 0 ) W1 INNER JOIN
WILD_SELECT( 1 ) W2 ON (W1.WILD_ID=W2.WILD_ID) WHERE W1.NAME IS NOT NULL OR W2.NAME IS NOT NULL
Помогите с запросом
    #32480741
Мимопроходящий
Ох и могуч ты извращизмы писать
Замечу, что корректная работа данного метода возможна только в SNAPSHOT'е.
Помогите с запросом
    #32480758
FreemanZAV
Ну так задача изначально была извратная.
Иного решения не могу придумать (да и времени нет), извиняйте.
Помогите с запросом
    #32480764
Мимопроходящий
Да не нужно ничего придумывать.
Изначально было сказано - в сад с такой задачей.
Помогите с запросом
    #32480783
FreemanZAV
Да я для прикола.
