Проблема связки PHP5+Firebird
Привет. Пытаюсь тут подключиться из PHP5 к FireBird (веб-сервер - SAMBAR 6.0, модуль php5isapi.dll), а мне говорят: Fatal error: Call to undefined function ibase_connect() in D:\WebServ\wwwroot\~out.php on line 7 При этом поддержка INTERBASE отображается функцией phpinfo: авторinterbase Interbase Support enabled Compile-time Client Library Version Interbase 6 Run-time Client Library Version WI-T1.5.0.3389 Firebird 1.5 Release Candidate 2 Revision $Revision: 1.207 $ Dynamic Module Yes Allow Persistent Links Yes Persistent Links 0/unlimited Total Links 0/unlimited Timestamp Format %m/%d/%Y %H:%M:%S Date Format %m/%d/%Y Time Format %H:%M:%S Такую же проблему наблюдал при использовании связки PHP4+Apache 2. Кто нибудь знает в чём тут проблема? А, ещё, если подсунуть скрипт интерпретатору, то он ругается так: авторWarning: ibase_connect(): unavailable database in D:\WebServ\php\index.php on line 3 ... |
| 14.04.2004, 19:15 |
У меня связка PHP4+Apache2+FireBird1.5 работает просто замечательно (до этого работал с IB5), правда пока пробовал на одной машине. Хотя в начале было что-то подобное, когда путь писал как локальный, а когда поменял на путь типа: "Имя компутера":"путь" все пошло как по маслу. Правда это под PHP4. ... |
| 15.04.2004, 11:47 |
Хм, странно - сегодня вот пришёл, попробовал - всё заработало... Чудеса... ... |
| 15.04.2004, 12:46 |
веб-сервер перестартовался после компиляции, и заработало *** Ухожу с ПТ *** ... |
| 15.04.2004, 12:55 |
Да у меня это под виндами всё и я его перезапускал вчера раз 20... ... |
| 15.04.2004, 13:07 |
Да у меня это под виндами всё :-) ага!!! ... |
| 15.04.2004, 13:18 |
Ну надо было нажать кнопку "отправить ошибку в службу поддержки Микросовт"... *** Ухожу с ПТ *** ... |
| 15.04.2004, 13:20 |
Ужас, граждане, кошмар! Что ни возьми - везде лажа какая-то. Например п PHP4 не классы, а издивательство, да и навороченных средств разработки (как для джавы например) не видел я, а взялся я за джаву - нефига не могу въехать как всё это работает. Пол дня сегодня сидел драйвер ставил - вроде поставил, но данные из таблицы так выгрести и не смог :-( Томкэт это странный ещё. Вроде работает, но в панели задач значка его нету почему-то :-( Ужас!!! Как я сочувствую веб-программистам... ... |
| 15.04.2004, 17:16 |
:)) ты думал сразу все получится за полдня?? *** Ухожу с ПТ *** ... |
| 15.04.2004, 17:21 |
> Томкэт это странный ещё. Вроде работает, но в панели задач значка его нету почему-то гыыыыыыыы! отмадерите миня!!! *** Ухожу с ПТ *** ... |
| 15.04.2004, 17:22 |
Ничё смешного, feed, в этом нету :-) Я сегодня всё что касалось джавы снёс и поставил заново. У томкэта должна быть иконка в панели задач и вчера она была, а сегодня я его поставил и она не появляется почему-то. И вобще он не запускался потому что инсталлятор J2EE почему-то не прописал переменные CLASSPATH, JAVA_HOME и не добавил место расположения JVM в переменную PATH :-( Всё это очень странно, т.к. я вобще не понял зачем тогда инсталлятор. А Томкэт не ругался а тупо не запускался пока я уже из командной строки его попробовал запустить и выяснил чё за дела... ... |
| 15.04.2004, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578825]: |
165ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 467ms |
