Подключение (чайник)
Вопрос конечно полного чайника но как подключить клиента На сервере прога работает ннормально но при попытке подключиться с клиента - не найден файл (server:c:\basa\test.gdb) Правда сервер для пробы стоит на W98 может быть проблема именно из-за этого (Документыцию читал, топик смотрел) ... |
| 16.04.2004, 11:31 |
А нет там заморочек с обратными слэшами? ... |
| 16.04.2004, 12:05 |
Не могу точно сказать про W98 (по моему работало), а на W2000 работает без проблем. Проверь путь и наличие протоколов. Попробуй подключиться по другому протоколу. Не знаю что еще тебе посоветовать :) ... |
| 16.04.2004, 12:08 |
Дело в том что через IBConsole подключюсь без проблем вижу базу - таблицы но прога в упор не хочет с Patch как только не извращался перепробывал все варианты и у меня сложилось впечетление что либо Win98 касячит либо должна быть какая-то настроика клиента ... |
| 16.04.2004, 12:21 |
Поэкспериментировал у себя. Слешы вроде нормальные, регистр - без разницы. Когда на проекте формы пишу путь к базе неверный, получаю сообщение о неверном ПУТИ. Когда имя ф-ла неверное - сообщ о неверном имени ФАЙЛА. Впечатление такое, что у тебя именно ф-ла-то и нет. Попробуй написать неверные и путь и ф-л. Что получиться? ... |
| 16.04.2004, 12:30 |
server:c:\basa\test.gdb если я ничего не путаю, то такого вида есть соединение по IP, попробуй вместо server явно указать IPшник, може чего с именами на DNS сервере, а вообще DNS есть в сети или нет? ... |
| 16.04.2004, 13:31 |
А конкретно что пишет У меня была грабля что с 98 станцией не могла привязаться к базе. После долгих танцев с бубном выяснилось что не корректно была настроена сетка, а точнее ДНС. Сетка какая увас? ... |
| 16.04.2004, 13:49 |
Спасибо всем отклинувшимся ВСЕ ЗАРАБОТАЛО Оказалось все достачно смешным символ "С" в русской кодировке (Правда в файл servis прописал строку с портом gds_db 3050/tcp" ... |
| 16.04.2004, 14:03 |
Код: plaintext ... |
| 19.04.2004, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578817]: |
154ms |
47ms |
| others: | 211ms |
| total: | 454ms |
