как выполнить скрипт
%subj% по генерации хранимой процедуры, используя набор компонент InterBase? Может это можно выполнить через модификацию метаданных IBбазы? ... |
| 01.05.2004, 16:19 |
Ничего не понял, а по подробнее:) ... |
| 05.05.2004, 11:10 |
Пытаюсь добавить в свою прогу блок по кое-какой настройке базы. Он в свою очередь после действий пользователя генерит скрипт, что-то типа: SET TERM !! ; CREATE PROCEDURE PROCAGG_2 (OBJID INTEGER, CONDID INTEGER) AS declare variable var_1_1 double precision; BEGIN /* procedure body */ END!! SET TERM ; !! но при попытке выполнить этот скрипт через компоненты TIBSQL или TIBQuery выдаётся ошибка: Token unknown - TERM Этот же самый текст проходит на ура через QuickDesk - SQL Script. Может я чего не так делаю, просто ни разу не приходилось генерить XP динамически. ... |
| 05.05.2004, 12:31 |
Пользуйся TIBScript, а не TIBSQL или TIBQuery. ... |
| 05.05.2004, 12:39 |
А где есть такой TIBScript. На стандартной закладке InterBase у Delphi6 нет. ... |
| 05.05.2004, 12:52 |
Обнови компоненты. Тута . ... |
| 05.05.2004, 12:55 |
Правильно! TIBQuery может выполнять только одиночные команды типа select, update, insert и т.п. Можно также создать текстовый файлик с твоим скриптом, только добавить перед ним(скриптом) connect....; , а в конц commit; А потом отдельным процессом вызвать isql.exe и подать ему на исполнение новосгенеренный файлик ... |
| 05.05.2004, 13:00 |
бО-О-Ольшое спасибо мимопроходящим !) Правда вначале пытался поставить IBXDP608.EXE, но из-за отсутствия IB7.X всё вываливалось, даже скачал D6_upd2_ent.exe. Потом допёр, что легче установить IBXDP604Upd.EXE. Так и оказалось! ... |
| 05.05.2004, 19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578693]: |
167ms |
30ms |
| others: | 230ms |
| total: | 464ms |
