Миграция с 866 на 1251
как перенести базу с кодовой страницей ДОС на Виндоуз? сходу не получилось через баскуп - рестори в созданную базу с кодовой страницей 1251 ... |
| 05.05.2004, 15:54 |
а это так: была база сделана в ДОС-кодировке (не я так сделал), а теперь хочется перенести ее в вин-кодировку. ... |
| 05.05.2004, 16:31 |
Вытащи всё в скрипт. Подправь. Воссоздай из скрипта. ... |
| 05.05.2004, 16:34 |
а данные? база почти два гига. ... |
| 05.05.2004, 16:38 |
А где ты видишь проблему? ... |
| 05.05.2004, 16:45 |
не могу эксперта натравить - если сам скрипт создания базы делает, а когда данные вытягивает - ругается на то что не может транслировать символы: Cannot translitirate charected between charecter set. ... |
| 05.05.2004, 17:30 |
Знач база битая. Небось пытался CHARACTER SET прям в базе менять? ... |
| 05.05.2004, 17:37 |
не - ничего не менял. какую кодировку нужно в эксперте указать при регистрации базы? 866 нету ... |
| 05.05.2004, 17:39 |
Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. Cannot transliterate character between c все равно - не помогает! даже селект не дает выполнять - ругается на таблицы с русскими буквами. где нет русских букв - все ок. ... |
| 05.05.2004, 18:17 |
Выполни Код: plaintext ... |
| 05.05.2004, 19:10 |
RDB$CHARACTER_SET_NAME <null> ... |
| 06.05.2004, 15:48 |
Ай, маладца! В параметрах соединения ставь NONE . ... |
| 06.05.2004, 15:52 |
тож null. все делаю в экперте?? вчера прочитал в книжке "Мир Интербейз" патч2: стр.89 Хранение символьных данных без использования наборов символов. но как это сделать не описано. меня бы энто устроило. ... |
| 06.05.2004, 16:06 |
У тебя в базе так и есть. Данные хранятся без указания кодировки. При этом сами символы, по твоим словам, в DOS866. ... |
| 06.05.2004, 16:15 |
ай спасибо! все заработало... поменял еще и шрифты отображения на OEM, все даже показывает. правда когда запись начинаешь редактировать - кракозябры вылазют. а вот как бы все таки данные перекодировать в WIN1251 - потому как - это все было борьба чтоб добится успеха в экперте с 866 страницей. ... |
| 06.05.2004, 16:22 |
Начинаем идти по кругу. Вытащи всё в скрипт. В скрипте, после CREATE DATABASE ... USER ... PAGE_SIZE ... поставь DEFAULT CHARACTER SET WIN1251 ; Выполни скрипт. Иди пить пиво. ... |
| 06.05.2004, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578689]: |
171ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 479ms |
