Не добавить внешний ключ
Здравствуйте. Проблема следующая проявилась : В FB1.5 RC 7 под Linux-ом при попытке выполнения из isql команды вида "ALTER TABLE <table1_name> ADD CONSTRAINT <con1_name> FOREIGN KEY (<field1_name>) REFERENCES <table2_name>(<field2_name>);" выдается сообщение "unsuccessful metadata update -object <table2_name> is in use". При попытках проделать все необходимые для создания referenc-а изменения в системных таблицах ручками выяснилось, что вышеуказанная ошибка появляется при попытке добавления записи в таблицу "RDB$INDICES". Причем, скажем, из-под "IBConsole" reference успешно добавляется, а через isql или из приложения с использованием функций InterBase API (вида "isc_*") сделать этого не удалось. Подскажите плз., в чем здесь проблема... ... |
| 06.02.2004, 17:53 |
Создание форинов должно производиться в монопольном режиме. ... |
| 06.02.2004, 18:03 |
Простите за назойливость - а как войти в монопольный режим? (что-то не удалось найти информации об этом :(( ) ... |
| 07.02.2004, 18:55 |
Коннект к БД должен быть одын - неболее ... |
| 07.02.2004, 19:42 |
Коннект к БД должен быть одын - неболее Интересно получается! А что делать, если мне нужно создать FK в большой базе, а выгнать всех юзверей нельзя????? Что делать? Выходить обновлять под покровом ночи????? ... |
| 14.05.2004, 09:02 |
2 Klick: хоть в большой базе, хоть в маленькой - а выгонять всех придется :) жди ночи ... |
| 14.05.2004, 09:22 |
Может в новых версиях это будет исправлено? В Firebird 2.0 - например? Или может есть какие нибудь решения? Может че-нить на серваке надо настраивать? ... |
| 14.05.2004, 09:50 |
2 Klick есть предложение, отправлять базу в Shutdown, но это чревато конечно же нехорошими последствиями... иначе только всех вежливо попросить отключиться на время... ... |
| 14.05.2004, 10:10 |
Да - это древняя и одна из немногих бед Интербейза. Наши сисадмины воют, а что делать? Ни в одной другой СУБД такого не встречал. Пока, на сколько мне известно, даже авторы Firebird (которые так хотели исправить интербейзовские глюки) не научились с ней бороться. ... |
| 14.05.2004, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578652]: |
174ms |
55ms |
| others: | 202ms |
| total: | 478ms |
