Как сделать запрос к двум базам?
Как сделать запрос к двум базам? ... |
| 10.05.2004, 13:51:59 |
Никак. Но можно сделать свой запрос к каждой базе в одной общей транзакции ... |
| 10.05.2004, 15:48:11 |
Задача такая: нужно сделать запрос на одну базу и результаты его записать в другую. ... |
| 10.05.2004, 16:29:08 |
Через клиента ... Best regards, Dnico. ... |
| 11.05.2004, 10:32:46 |
IBExpert тебе поможет в этом случАе. ... |
| 11.05.2004, 11:42:27 |
Пожалуйста, подскажите синтаксис команды в IBExpert для выборки данных из одной базы и вставки в табл. другой базы. ... |
| 18.05.2004, 16:07:26 |
2 mp открываешь таблицу, там будет кнопочка "Экспортировать данные в скрипт"... когда нажмёшь, надеюсь сам дальше разберёшься, что делать... ... |
| 18.05.2004, 16:36:07 |
Спасибо VF. Я подумаю над этим вариантом. Уточню задачу. Пользователь пишет в несколько таблиц БД. Разработчик внёс изменения в приложение и изменил структуру БД. Обновлении приложения и БД у пользователя должно проходить прозрачно. Перенос данных хотелось бы реализовать в виде скрипта, чтобы перенести данные не в интерактивном режиме, а по команде. Поэтому меня интересует команда подобная INSERT INTO <newdatabase_alias>.<table_name>... В новой версии IBExpert появилась возможность работать с несколькими БД, как провозглашается на http://]www.ibexpert.com/rus/index.html. Но у меня на подобную конструкцию ругается, а в справке об этом ни слова. ... |
| 18.05.2004, 17:44:22 |
Сюда смотри. ... |
| 18.05.2004, 17:54:41 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578625]: |
64ms |
50ms |
| others: | 245ms |
| total: | 419ms |
