скорость вставки
Есть процедура: CREATE PROCEDURE PAPILON_ADD ( I_FAM VARCHAR(60), I_IMA VARCHAR(60), I_OTCH VARCHAR(60), I_BORN_BIRTH VARCHAR(60)) AS begin insert into PAPILON (FAM, IMA, OTCH, DATE_BIRTH) VALUES (:I_FAM, :I_IMA, :I_OTCH, :I_BORN_BIRTH); suspend; end Дак вот скорость вставки спомощью неё только около 50-80 записей в секунду. Это вроде как мало? ... |
| 19.05.2004, 07:43:03 |
скорость вставки
Скорость IB здесь непричем... Ты ее наверно вызываеш из своей проги... А тут работает скорость запроса-ответа... Зачем тебе добавлять записи из проги - внешние данные закачиваеш ? Да и синтаксис процедуры очень странный... Вроде как для SELECT раз стоит 'suspend', и в тоже время INSERT... ... |
| 19.05.2004, 07:58:56 |
скорость вставки
Мда, забыл деактивировать индексы. А так скорость увеличилась раз в 10. Спасибо. ... |
| 19.05.2004, 09:25:38 |
скорость вставки
2 konstsch suspend всё таки убери из процедуры... ... |
| 19.05.2004, 09:36:15 |
скорость вставки
Если используется Delphi то быстро будет: использовать TIBSQL, написать в нем инсерт с параметрами, открыть транзакцию, сделать один раз препаре потом менять параметры в какие хошь и делать экзекквери, после всего коммит. У меня вставлялось порядка 1500 записей в сек. Да... индексы отключи какие можно перед вставкой. ... |
| 19.05.2004, 12:16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578624]: |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 313ms |
