Invalid data conversion.
Добрый день, Сначала возникла (не из неоткуда, а по причине битой линейки мозгов) ошибка: Код: plaintext Далее, перемещаясь по гриду одной из таблиц, на определённой записи возникает данная ошибка (сабж). Что посоветуете сделать в данном случае (сабж)? Можно ли выбрать записи без хереной (перезалить данные). WinXP, Yaffil 875 Заранее спасибо. ... |
| 28.05.2004, 11:50:27 |
Сто очков - у тебя там в поле с датами в этой конкретной строке записана кривая дата. Это легко лечится. ... |
| 28.05.2004, 11:59:07 |
Любопытное явление Нехитрым путём вычислил что это за запись. При выполении запроса IBExpert ругнулся, вывел пустую строку с нулами, ....но при редактировании данной строки с нулами вдруг появились значения :) 2 Zmeishe подскажи пожалуйста, как лечится? з.ы.: чую что только delete'ом этой записи ... |
| 28.05.2004, 12:13:52 |
Код: plaintext 1. 2. Делаешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2004, 12:26:14 |
Семь бед, один Delete :) Спасибо Zmeishe !!!! ... |
| 28.05.2004, 12:28:28 |
ОШИБКА: База данных выглядит работоспособной. Но gbak не может сделать backup базы, применение gfix не изменяет ситуацию. Ошибка вроде: gbak: ERROR: internal gds software consistency check (cannot find record back version (291)) gbak: ERROR: gds_$receive failed gbak: Exiting before completion due to errors gbak: ERROR: internal gds software consistency check (can't continue after bugcheck) ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА: Серъезное повреждение базы данных, которое нельзя точно идентифицировать - оно может быть связано как с физическими повреждениями базы данных, так и ошибками в коде сервера, а также некототорыми редкими сочетаниями структур метаданных. ДЕЙСТВИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ: Ситуация требует тщательного изучения, обычно решение состоит в поиске и удалении проблемных объектов базы данных, после чего они пересоздаются вновь. Иногда требуется перекачка данных в новую базу данных. ... |
| 28.05.2004, 18:21:00 |
Кстати эта ошибка у меня вылетела тогда когда я правил базу на IB6 при подключенных юзерах. После этого базу пришлось выкинуть, можешь правда удалить самые последние записи полагаясь на Id если он есть. типа delete from t where id>(select max(id) from t)-1000 ... |
| 28.05.2004, 18:24:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578556]: |
160ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 444ms |
