blob
есть значение текстовой переменной: 'abc'#$D#$A'def'#$D#$A'ijk', которое попадает в нее из blob-поля. Как "растащить" его на несколько строк? ... |
| 31.05.2004, 15:07:30 |
blob
Simple: TStringList.Text := some_var и TStringList[x], where x - string number ... |
| 31.05.2004, 15:40:07 |
blob
на сервере на несколько строк можно растащить при помощи хранимой процедуры и пользовательских функций типа strpos (порядковый номер символа-разделителя) и substr (часть строки с такого-то символа по такой-то). ... |
| 31.05.2004, 15:44:49 |
blob
Я так понимаю, что это "кто-то" из TMemo втуда (блоб) кидает. ... |
| 31.05.2004, 15:49:17 |
blob
2Мимопроходящий из blob-поля IB ... |
| 31.05.2004, 16:37:17 |
blob
АригинА-а-альнА! А я спрашивал "из откудова" ?! Я спрашивал - " В где? " !! ... |
| 31.05.2004, 16:40:16 |
blob
Тогда тебе как раз подходит то, что пишет wadman тут. ... |
| 31.05.2004, 18:01:29 |
blob
2wadman var Str: String; Arr: TStringlist; Str:=Fields[12].Value; // после чего str имеет значение: 'dghsdhgsd'#$D#$A'dngfvdfgnfdgn' Arr.Text:=Str; // после этого ошибка: access violetion at address ... Read of address 00000000 ... |
| 31.05.2004, 18:33:34 |
blob
С объектами работать не умеем совсем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.05.2004, 18:38:01 |
blob
2Мимопроходящий Undeclared identifier:'TStringList' в случае Arr: TStringlist; и Arr: TStrings; ... |
| 31.05.2004, 18:54:30 |
blob
Код: plaintext Аут. Занавес. ... |
| 31.05.2004, 19:00:29 |
blob
2Мимопроходящий есть такая буква ... |
| 31.05.2004, 19:03:23 |
blob
Тогда не может быть Undeclared identifier:'TStringList'. Проверь не затесался ли в файл мусор при копировании через клипборд. ... |
| 31.05.2004, 19:08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578546]: |
168ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 483ms |
