FireBird FreeBSD5.1 PHP4
У кого установлена FireBird под FreeBSD5.1 - помогите, уже неделю не могу установить. Как только не пытался. Из портов, скаченных с freebsd.org/ начинаю делать make она кучу всего скачивает, а затем пришел libtool13 not found libtoolize not found и выходит хотя libtool13 он сам скачал и установил, чего еще надо ??? ... |
| 01.06.2004, 09:01:54 |
А Makefile смотрел что там написано?, config.log или config.status чегото такое создается не помню посмотри всели пути корректно определились, посмотри логи и месаги может осенить так я тебе ничего не смогу сказать ... |
| 01.06.2004, 09:06:21 |
А вот это ставить не пробовал? Или обязательно надо собирать из портов? ... |
| 01.06.2004, 09:40:41 |
Это сообщение при сборке ===> firebird-1.5 depends on executable: gmake - found ===> firebird-1.5 depends on file: /usr/local/bin/autoconf - found ===> firebird-1.5 depends on executable: bison - found ===> Configuring for firebird-1.5 AUTOCONF=autoconf LIBTOOL=libtool13 LIBTOOLiZE=libtoolize13 Running libtoolize ... *** Error code 1 Stop in /usr/ports/databases/fb1.5. 2 dimitr Если не секрет что это? Название многообещающее! ... |
| 01.06.2004, 10:01:51 |
Кстати тебе дело говорят не иди по тому пути который в книжке написан надыбывай исходник, а дальше все просто RTFM, configure && make && make install ... |
| 01.06.2004, 10:02:53 |
2 dimitr Если это уже что-то собранное, то как оно ставится??? ... |
| 01.06.2004, 10:06:02 |
тебе Libtool нужен новый. autoconf-2.57 automake-1.7.5_1 bison-1.875 glib-2.2.3 gmake-3.80 libiconv-1.9.1_3 libtool-1.4.3_2 libtool-1.5 m4-1.4_1 вот такие пакеты мне понадобились для сборки 1.5 под 5.2 ... |
| 01.06.2004, 10:09:03 |
2 alex777 Какой книжке, чего исходник (fb 1.5), что такое RTFM ??? Если честно, то я тебя не понимаю. Объясни пожалуйста ... |
| 01.06.2004, 10:12:45 |
Если это уже что-то собранное, то как оно ставится??? pkg_add somepackage.tbz ... |
| 01.06.2004, 10:17:16 |
что такое RTFM :-) Read This Fucking Manual ... |
| 01.06.2004, 10:18:06 |
2 alex_k но ведь он сам скачал libtool13? ... |
| 01.06.2004, 10:18:57 |
RTFM уже сказали а под исходником имеется ввиду FB в исходных текстах и при configure он затачитвается под твою систему как тебе надо -:) ... |
| 01.06.2004, 10:53:52 |
2IgorMan2 процитируй, откуда тебе это известно? ... |
| 01.06.2004, 11:02:23 |
2 IgorMan2 Качай исходники и собирай руками так удобней и скромней, и кстати быстрее получается ... |
| 01.06.2004, 11:04:58 |
Так что все согласны, что мне надо качать исходники и самому компилить? Сами - то вы как устанавливали? ... |
| 01.06.2004, 11:44:15 |
А думал ты уже все давно поставил если что стучи ко мне в асю ... |
| 01.06.2004, 12:20:03 |
сами компилили :-) хотя может уже пэкедж Chris Knight собрал, тогда пэкэджа точно небыло, когда я компилил. сервер без перезагрузки - 39 дней :-) ... |
| 01.06.2004, 12:39:15 |
Alex_k, ты от куда исходники брал(сайт) ? ... |
| 01.06.2004, 12:57:39 |
2 dimitr Большое спасибо, все работает! 2 Alex_k Вопрос остается открытым, откуда брал исходники. ... |
| 01.06.2004, 13:09:19 |
официальный сайт FireBird оттуда и качал ... |
| 01.06.2004, 13:12:19 |
Ну что считаю, что тема закрыта, вывода 2 (как у резистора): 1. Можно скачать ссылку dimitr - легко и просто 2. Можно повозиться с исходниками - у меня с первого раза не получилось, но еще не вечер!!! P.S. Всем большущее спасибо! ... |
| 01.06.2004, 13:35:47 |
дополнение к выводам. если делаешь все сам и хорошо во всей этой байде разбираешся - лучше компилить самому. если же чувствуешь себя не очень уверенно или собираешь пакет для установки кемнибудь посторонним - надо юзать пэкэдж. можно одним *.sh файлом все установить в принципе ... |
| 01.06.2004, 14:20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578542]: |
163ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 456ms |
