Сравнение строк
В MSSQL2K имеется возможность в полях типа CHAR, VARCHAR - указать тип риведения строковых данных. Так например Accent Sensitive - символы верхнего и нижнего регистров не различаются, т.е. при сравнении 'пУПКИн','ПУПКИН','пупкИН' и.т.д считаются равными. Как реализован данный механизм в IB/FB ? Использование UPPER при сравнении не предлагать т.к. при использовании данной функции падает производительность, т.К. индексы не работают. ... |
| 06.06.2004, 09:46:43 |
Сравнение строк
>, т.К. индексы не работают. Можно подумать, что в MSSQL они работают...:) ... |
| 07.06.2004, 09:58:27 |
Сравнение строк
А UDF использовать? ... |
| 08.06.2004, 13:11:08 |
Сравнение строк
Код: plaintext 1. И чего, индексы заработают? Удачи. ... |
| 08.06.2004, 13:45:17 |
Сравнение строк
>И чего, индексы заработают? А как же :) Если UDFом окучивать новое значение, вставляемое в базу и приводить его в UPPER. Где то я читал про эту проблему и все пришли к единому мнению использовать триггер и UDF :-P ... |
| 08.06.2004, 14:05:25 |
Сравнение строк
А UDF то нафик?! ... |
| 08.06.2004, 16:22:59 |
Сравнение строк
>А UDF то нафик?! А так на всякий случай, если UPPER не поддерживается. Если не ошибаюсь Upper нет в IB 6.0. Хотя если человеку нужна производительность, то он не будет пользоваться IB 6.0 и более старыми версиями, тогда действительно перемудрил :-) ... |
| 08.06.2004, 16:44:13 |
Сравнение строк
dimm22Если не ошибаюсь Upper нет в IB 6.0 Фантазии... Девичьи наивные мечты... ... |
| 09.06.2004, 13:56:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578488]: |
433ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 708ms |
