Не могу отлинковать пример из Firebird
Есть необходимость сделать програмку на С, работающую с БД через API. Начал с примеров которые поставились вместе с FB. Компиляция прошла, а линковать не получается. (См. сообщение VC 5.0 ниже) Linking... api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_start_transaction api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_attach_database@24 api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_detach_database@8 api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_commit_transaction@8 api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_sqlcode@4 api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_dsql_execute_immediate@28 api1.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _isc_print_status@4 Я так понимаю, что либо нет библиотеки (какой? и где?), либо одно из двух... Буду очень благодарен за конкретную помощь. ... |
| 09.06.2004, 14:42:11 |
gds32.dll ... |
| 09.06.2004, 14:56:28 |
А не бывает gds.dll (16-ти битного варианта) ? ... |
| 09.06.2004, 16:58:49 |
Был. Поставлялся с BDE для Паскаля (отдельно от него). Но не думаю, что будет работать с современными версиями сервера. ... |
| 09.06.2004, 17:17:33 |
может mingw поюзать? почему 16 битная нужна dll. почему вообще dll, если компилятору lib нужна? ... |
| 09.06.2004, 18:48:22 |
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext А вообще-то я проблему уже решил - просто обошел. Хотя и линковать получилось на ВС 5.5. Но если кто-то подскажет мудрый сайт/статью по 16 и 32 битным ДЛЛ буду весьма признателен. ... |
| 10.06.2004, 11:49:02 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578477]: |
208ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 561ms |
