Сообщение с ibase.ru.
Бомба дня: Вычислена формула максимального размера таблицы в базе InterBase, Firebird и Yaffil. Оказывается, четкого лимита в количестве записей нет. И уж тем более максимальное количество записей не равно 2 миллиардам, и не зависит от размера записи (даже среднего). Существует лимит на количество страниц, выделяемых для одной таблицы, и он приблизительно равен (MaxInt / PageSize) * 17.476 после достижения этого лимита записи перестают вставляться в таблицу, и могут быть проблемы с backup/restore. По объему это примерно 36 гигабайт на 1 таблицу в базе данных. Утешает то, что таких таблиц в базе может быть сколько угодно (до 65535). Получается, что приширине таблице в 1кб кол-во записей всего 36 млн. Кошмар! ... |
| 11.06.2004, 10:30:53 |
В чем кошмар? ... |
| 11.06.2004, 12:06:46 |
К тому времени, как твои таблички станут размером по 36 гигабайт, или новая версия появится, или ты поймешь, что неправильно организовал структуру базы. --------------------- А как вышеприведенная формула относится к таблицам, содержащим BLOB - поля? А то у меня тут документооборот начал крутиться, и документы в базу сохраняю, а вдруг - кирдык? Хотя до 36 ГБ еще далеко... ... |
| 11.06.2004, 13:07:59 |
2 mv BLOB'ы хранятся по другому механизму. При странице в 1кб размер 1 поля где то в районе 250 МБ. Чем больше страница тем больше можно залить. И ограничение то на таблицу, а их может быть 65000 и немного больше. ... |
| 11.06.2004, 13:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578461]: |
149ms |
26ms |
| others: | 182ms |
| total: | 391ms |
