Помогите студенту с IBStoredPros
Что-то я уже запутался с ними. От этой курсовой уже голова неработает. Я пишу так .............................................................................................................. CREATE PROCEDURE IRASYTI_NARIUS ( VARDAS CHAR (20), PAVARDE CHAR (20), GIMTADIENIS DATE, ASMENS_KODAS VARCHAR (11), SK_ID INTEGER) AS BEGIN INSERT INTO ZMOGUS(VARDAS, PAVARDE, GIMTADIENIS, ASMENS_KODAS, SK_ID) VALUES(:VARDAS, :PAVARDE, :GIMTADIENIS, :ASMENS_KODAS, :SK_ID); SUSPEND; END ................................................................................................................ В Делфи так ............................................................................................................ with Form1.IBDatabase1 do if not IBtransaction1.InTransaction then IBTransaction1.StartTransaction; IBquery1.SQL.Clear; IBStoredproc1.Name:= 'IRASYTI_NARIUS'; IbStoredproc1.ParamByName('VARDAS').AsString:=vardasEdit.Text; IbStoredproc1.ParamByName('PAVARDE').AsString:= pavardeEdit.Text; IbStoredproc1.ParamByName('GIMTADIENIS').AsString:= GIMTADIENISEDIT.Text; IBStoredproc1.ParamByName('ASMENS_KODAS').AsString:= Asmens_kodasEdit.Text; IBStoredproc1.ParamByName('SK_ID').AsString:= Asmens_kodasEdit.Text; IBStoredproc1.Prepare; IBStoredproc1.ExecProc; IBquery1.SQL.Add ('SELECT * FROM SEIMA'); IBQuery1.Open; end .............................................................................................................. Когда дохожу до первого параметра, IbStoredproc1.ParamByName('VARDAS').AsString:=vardasEdit.Text; вылетает ошибка. Что-то я тут напутал. Но непойму что. Может свежим глазом лучше видно. ... |
| 10.06.2004, 23:54:18 |
1. У тебя процедура действия, посему SUSPEND - нафиг. 2. IBStoredproc1.Name:= 'IRASYTI_NARIUS'; IbStoredproc1.ParamByName('VARDAS').AsString:=vardasEdit.Text; Ты сначала говоришь "Вася, теперь тебя будут звать Петей", А потом - "Вася, слушай сюда!" - но Вася-то уже Петя! Чтоб задать имя вызываемой ХП, юзай свойство StoredProcName. IBStoredproc1.StoredProcName := 'IRASYTI_NARIUS' IbStoredproc1.ParamByName('VARDAS').Value {а не AsString}:= vardasEdit.Text; 3. У тебя в одной транзакции запись (IbStoredproc1.ExecProc) и чтение (IBQuery1.Open), а это не есть ГУТ. 4. Ну и там еще помаленьку... ... |
| 11.06.2004, 04:12:16 |
2 zerrowich убери SUSPEND из процедуры, потому как он не нужен... про StoredProcName Тебе уже сказали... нужно для начала создать параметр в компоненте IBStoredProc... вот что у меня работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 11.06.2004, 09:00:36 |
Спасибо за замечания. Но интересно, хотя в Object inspector в Storedproc парамеры эсть но показывает ошибку " required para value not set". Конечно можно вписать вручную код как предложил товарищ, но хочится разобратся до конца. спасибо всем за ответы. ... |
| 11.06.2004, 12:29:20 |
ошибку переведи и поймёшь что делать надо и чего не хватает... ... |
| 11.06.2004, 13:49:50 |
кстати можно и не в ручную параметры задавать, но тогда если в базе 100 процедур, то для вызова каждой нужно будет свой IBStoredProc компонент делать... кстати SUSPEND из процедуры убрал??? ... |
| 11.06.2004, 13:51:32 |
Suspend убрал. все подправил. Но что-то непринимает параметры б хотя их видит ... |
| 11.06.2004, 14:53:07 |
Код: plaintext ... |
| 15.06.2004, 08:34:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578415]: |
225ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 546ms |
