BLOB и EXECUTE STATEMENT
Господа мастера ! CREATE PROCEDURE INS_SUBDIV ( TABL VARCHAR(10), SUBDIV VARCHAR(100)) AS DECLARE VARIABLE COUN INTEGER; begin execute statement 'select MAX(ID) from '||TABL into :COUN; if (coun is not null) then coun = coun+1; else coun = 1; execute statement 'INSERT INTO '||TABL||' (ID, ORG_EM_D_SUBDIV) VALUES('||COUN||','''||:subdiv||''')'; suspend; end Это SP работает без проблем. (в скл-стринге вводится Integer и Varchar). Можно ли, и как, в execute statement вводить и blob? ... |
| 23.06.2004, 15:11:35 |
Очень нехорошая процедура у тебя. Используй генераторы для получения ID. Насчёт блобов не знаю - пробуй. ... |
| 23.06.2004, 15:17:45 |
Пробовал ... :) execute statement 'INSERT INTO '||TABEL||' (ID,CONTIN_T) VALUES('''||:ID_VAR||''','||:CONTIN_T||')'; где CONTIN_T BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 80 выскакивает ошибка: Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. internal error. ... |
| 23.06.2004, 15:20:29 |
Нада чтобы в EXECUTE STATEMENT типы переменных и полей таблиц совпадали. А вобще-то я думаю что с блобами так работать нельзя, хотя я не уверен. Попробуй преобразование типов сделать, например строкой вставляй. ... |
| 23.06.2004, 15:25:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578387]: |
175ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 487ms |
