Подскажите по пункту 9 http://ibase.ru/devinfo/dontdoit.htm
п. 9: Не надо увлекаться ссылочной целостностью больше чем это требуется Не рекомендуется делать FK от больших таблиц на короткие справочники, в которых никогда не выполняются update и delete. Рекомендуется замещать такие FK контролем на триггерах и явным запретом модификации справочника в его триггерах. Кроме того, излишнее увлечение каскадным удалением, в совокупности с удалением через триггеры, может сильно запутать логику или привести к непредсказуемым удалениям или ошибкам нарушения целостности. Вопрос: что значит: "короткий справочник", на сколько процентов можно получить прирост скорости SELECT, если убрать ссылочную целостность из таблицы на 100 тыс записей? спасибо за внимание. ... |
| 25.06.2004, 13:18:37 |
Если у тебя таблица на 100 тыс, а справочник на единицы, то FK на такой справочник будет только тормозить. Не говоря уж о том, что restore такой таблицы будет достаточно продолжительным по времени. ... |
| 25.06.2004, 13:22:06 |
>Мимопроходящий спасибо, у меня действительно справочник на 6 записей. Ссылку убрал. ... |
| 25.06.2004, 13:28:14 |
И индекс на такое поле в такой таблице тож не стОит делать. ... |
| 25.06.2004, 13:37:15 |
МимопроходящийИ индекс на такое поле в такой таблице тож не стОит делать. индексы лишние влияют на скорость SELECT в отрицательную сторону? если нет, а могут хоть чучуть ускорить его - то наверно лучше оставить? жду Ваше мнение. ... |
| 25.06.2004, 13:47:22 |
На 100тысячной таблице индекс по полю с 6 уникальными значениями будет работать как тормоз. Т.к. селективность такого индекса будет черезвычайно низкой. По идее, оптимизатор даже не должен такой индекс подхватывать. Но на практике, обычно, бывают случаи, когда берёт и хватает, сгоряча. ;) ... |
| 25.06.2004, 13:52:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578376]: |
177ms |
62ms |
| others: | 229ms |
| total: | 523ms |
