Добавлене PK в уже существующую базу ...
Доброго времени суток. У меня есть база и в ней некоторые таблицы не имеют PK (ошибка проектирования)! Мне нужно как то в них добавить поля которые бы обеспечивали уникальность каждой строчки в таблице! Вопрос как это можно сделать? Плюс проблема с тем что в этих таблицах уже есть данные и в них так же нужно как-то проставить значения по создаваемому уникальному полю? И как это сделать незаметным уже для работающей с этой базой программы? Спасибо ... ... |
| 05.07.2004, 17:09:42 |
Ну дак заводишь поле под PK. Заводишь генератор. Затем Update Tbl Set PkField = Gen_Id(Gen,1), затем ALTER TABLE Tbl ADD CONSTRAINT TBL_PK PRIMARY KEY (PkField); Удачи. ... |
| 05.07.2004, 17:26:10 |
Это всё хорошо для уже существующих данных! А программа дальше то работает и добавляет данные! А как при добавлении новых записей в таблицу заполнялось и поле PK ? ... |
| 05.07.2004, 17:45:50 |
Ну-ка быстренько читать FAQ . ... |
| 05.07.2004, 17:54:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578327]: |
68ms |
27ms |
| others: | 190ms |
| total: | 318ms |
