добавление текущей даты
REATE TRIGGER OBOROTNEW_BI FOR OBOROTNEW ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS BEGIN IF (NEW.ID IS NULL) THEN NEW.ID = GEN_ID(GEN_OBOROTNEW_ID,1); new.datecrt = 'today'; new.datechng = 'today'; END новое значение ID присваевается а для дат нет перичитал на форумах все что нашел все пишут что так должно работать а меня datecrt=null datechng тоже null ... |
| 19.07.2004, 15:49:14 |
У меня похожая штука стоит, только 'Now' заместо 'Today', и все работает. ... |
| 19.07.2004, 16:08:06 |
я 'now' тоже пробовал тоже самое ... |
| 19.07.2004, 16:11:07 |
Триггеров "бефоре инсерт" - сколько у тебя на этой табличке? ... |
| 19.07.2004, 16:14:23 |
Значит есть ещё один триггер, который вслед за этим триггером записывает в поля NULL. В общем тут вариант один - ты где-то очень сильно прогнал, потому что если всё так как ты описал, то этого не может быть :-) ... |
| 19.07.2004, 16:16:37 |
Все заработало только ID подставляет значение сразу после перехода наследующую строку а для даты только после COMIT почему непонятно может быть связано с компонентами доступа? ... |
| 19.07.2004, 16:20:28 |
Охренеть можно. Он тебе сначала тест триггера пишет, как умная Маша, а потом выясняется, что проблемы на клиенте. Короче: - какие компоненты доступа, какие параметры транзакций, какие запросы для рефреша записи? ... |
| 19.07.2004, 16:24:02 |
ligorВсе заработало только ID подставляет значение сразу после перехода наследующую строку а для даты только после COMIT почему непонятно может быть связано с компонентами доступа? Ты ID вытаскиваешь из генератора, а генераторы вне контекста транзакций, поэтому его значение ты видишь сразу, а вот новые значения полей до подтверждения транзакции клиенту недоступны, так что все логично. Компоненты доступа тут не при чем. З.Ы. А MV прав : выкладывай в вопросе побольше информации - версия сервера, на чем клиент написан, описание проблемной ситуации и т.п. А то народ только время тратит впустую, давая тебе решение несуществующей проблемы. ... |
| 19.07.2004, 18:32:21 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578217]: |
188ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
