Нечувствительность к регистру,Firebird
Подскажите как быть?! При использовании компонента IBTable невозможно установить FilterOption = [foCaseInsensitive]. А мне очень нужен поиск по базе без учёта регистра! ... |
| 21.07.2004, 11:21:13 |
Используй событие OnFilterRecord (туда можно че хочешь напхать). ... |
| 21.07.2004, 11:30:02 |
Если использовать OnFilterRecord, то боюсь на слабой машине будет торможение при поиске. Попробую, конечно. Спасибо! Может ещё что можно сделать? ... |
| 21.07.2004, 15:21:04 |
Ed5Если использовать OnFilterRecord, то боюсь на слабой машине будет торможение при поиске. Попробую, конечно. Спасибо! Может ещё что можно сделать? В принципе, когда я такое делал на клиенте, то не замечал разницы. Сейчас в основном поиск выполняю на серваке, а клиенту передаю только номер найденной записи. Получается гораздо лучше (от мощности клиента не зависит). ... |
| 21.07.2004, 15:29:44 |
>Ed5 Известная багофича. В IBX компонентах фильтрация с использованием значения свойства Filter не реализована. Поэтому, как уже сказали, OnFilterRecord. Скорость примерно такая же, как если бы с Filter. ... |
| 21.07.2004, 15:56:07 |
Запрос вида Код: plaintext ... |
| 22.07.2004, 07:15:44 |
Johnmen Известная багофича. В IBX компонентах фильтрация с использованием значения свойства Filter не реализована. Поэтому, как уже сказали, OnFilterRecord. Скорость примерно такая же, как если бы с Filter. Он использует TIBTable, в котором свойство Filter как раз реализовано. Просто в этом компоненте Filter - это просто строка, которая подставляется в выражение WHERE запроса. Таким образом никакого FilterOption нет, а все что нужно можно просто писать в строку Filter. Например: Если в поле не используются русские символы, то просто: upper(FIELD) = 'SOMETEXT' Если используются и задан для поля Collate, то тоже самое. Если используются и Collate не задан, то upper(FIELD COLLATE PXW_CYRL) = 'РУССКИЙ ТЕКСТ' Для TIBQuery смысла в сойстве Filter просто нет, т.к. можно писать в Where "руками". Здесь действительно только локальная фильтрация через OnFilterRecord. ... |
| 22.07.2004, 10:55:28 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578195]: |
23ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 312ms |
