Изменение размерности поля
Всем привет! Есть таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. нужен SQL который поменяет размерность REC_NUM с 10 на 5 Всем спасибо! ... |
| 02.08.2004, 19:29:48 |
Ну, если поле таблички создано на основе домена, то можно изменить домен: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А вообще - не положено. ... |
| 02.08.2004, 19:37:22 |
mvА вообще - не положено. Какие могут быть последствия ??(к файлу БД 0 коннектов) ... |
| 02.08.2004, 19:53:12 |
mko mvА вообще - не положено. Какие могут быть последствия ??(к файлу БД 0 коннектов) поищи в форуме. Если в таблице были строки длиннее 5 символов - получишь "Ariphmetic error... or string truncation" при фетче наиболее безопасный способ (и это здесь не раз обсуждалось): 1. Создать временное поле, перенести туда строки из поля, которое необходимо уменьшить, попутно обрезая SUBSTRING'ом. 2. Пересоздать поле с необходимой длиной и перенести туда данные из временного поля. 3. Дропнуть временное поле. ... |
| 02.08.2004, 20:24:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578160]: |
160ms |
62ms |
| others: | 194ms |
| total: | 475ms |
