Помогите FB1.5+JDBC+FreeBSD 5.2.1
Сервер. В одну табличку пишутся все логи операций пользователей стандартным sql запросом типа insert into logs (p1,p2) values ('','') работает некоторое время под нагрузкой, но при одновременной активной работе всего 3х пользователей (это не больше 20 запросов в секунду) через минуту примерно отваливается с таким диагнозом org.firebirdsql.jdbc.FBSQLExeption: Resource exception: connection rejected by remote interface что бы это могло обозначать? до этого секунд 40 работает нормально... буду очень благодарен запомощь ... |
| 30.07.2004, 21:03:03 |
может быть, превышается количество одновременных подключений 1) можно воспользоваться втроенным пулом коннектов, чтобы не тратить ресурсы на закрытие-открытие подключения. 2) может быть, можно делать все записи в одном коннекте (транзакции). открыть коннект, положить куда-нибудь и использовать когда надо. ... |
| 03.08.2004, 11:03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578156]: |
165ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 454ms |
