Организация очереди. FireBird.
Дано: - набор записей (ну, например, записи о заказах - табличка ORDERS), в записи есть поле - Priority - приоритет. Integer. Nullable. Требуется: - при изменении значения Priority последовательность значений должна изменятьс так, чтобы получалась цепочка из значений от 1 до N. То же самое - при удалении, об NULL -ении и при вводе значений <=0 или > Count(*) where Priority is not nill Например, был набор записей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Меняем значение Priority 3-й записи с Null на 2. Должно получиться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как бы лучше реализовать? ... |
| 30.07.2004, 16:38:02 |
Перед изменением Код: plaintext 1. ... |
| 30.07.2004, 16:44:30 |
JohnmenПеред изменением Код: plaintext 1. А если изменяемое значение, а не вставляемое? ... |
| 30.07.2004, 16:48:20 |
решение "в лоб" - использовать генератор, установить генератор в Priority сделать апдейт поля Priority для записей, у которых Priority>вставляемого ... |
| 30.07.2004, 17:05:15 |
visрешение "в лоб" - использовать генератор, установить генератор в Priority сделать апдейт поля Priority для записей, у которых Priority>вставляемого эээ...уууу... в спешке "прогнал" ... |
| 30.07.2004, 17:06:17 |
visрешение "в лоб" - использовать генератор, установить генератор в Priority сделать апдейт поля Priority для записей, у которых Priority>вставляемого А когда коннектов/юзеров много? И когда не вставка - а изменение (т.е. перемещение, по сути)? ... |
| 30.07.2004, 17:06:56 |
visрешение "в лоб" - использовать генератор, установить генератор в Priority сделать апдейт поля Priority для записей, у которых Priority>вставляемого что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2004, 17:11:29 |
mv JohnmenПеред изменением Код: plaintext 1. А если изменяемое значение, а не вставляемое? тогда, наверное будет Код: plaintext 1. ... |
| 30.07.2004, 17:15:10 |
1. Генератор опасно. Юзеров много, данных много, выборки на самом деле сложные (и не очень быстрые), а эта собака генератор работает вне контекста транзакций. 2. А что по поводу не встаки, и перемещенияв очереди/изменения? ... |
| 30.07.2004, 17:16:07 |
А если что-то типа такого сделать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В приведенном тексте наверняка куча глюков. Но направление есть, если надо сам добъешь :) ... |
| 30.07.2004, 18:39:51 |
Не думаю, что с рекурсией нужно. Думаю, у тебя - примерно то, что нужно. Спасибо. ... |
| 02.08.2004, 14:04:45 |
>mv >А если изменяемое значение, а не вставляемое? >Id Priority Name 1 1 Первый 2 3 Второй 3 2 Третий 4 4 Четвертый Т.е. м.б. ситуация, когда Priority=2 меняем на Priority=7 или 1 ??? ... |
| 02.08.2004, 14:54:31 |
Да, может. ... |
| 02.08.2004, 16:54:31 |
Тогда нужна полная логика поведения. (Т.е. что произойдет с 7, если есть, что - с 2 и т.д.) ... |
| 02.08.2004, 17:06:30 |
Если 2-й станет 7-м, то все, кто были ранее 3-м...7-м, станут 2-м ... 6-м соотвентственно, а все остальные не изменятся. ... |
| 02.08.2004, 17:08:45 |
Ну, и, естественно, 2-й все-таки станет 7-м. ... |
| 02.08.2004, 17:09:45 |
>mv Понятно. Имеем циклический сдвиг вперед или назад в заданном отрезке. Вобщем "вперед": N+(i+1-N) mod (M-N+1) здесь M меняем на N, "назад": N+(i+M-N-N) mod (M-N+1) здесь N меняем на M, везде M>=N. Всё это можно реализовать одним запросом, если разрешить использовать CASE. ... |
| 03.08.2004, 10:50:51 |
Одним запросом? ... |
| 03.08.2004, 12:12:50 |
Ну да. Апдейт. А что такого ? :) ... |
| 03.08.2004, 13:38:31 |
Ну, уж не знаю, как еще намекнуть, что не понимаю, как это сделать... ... |
| 03.08.2004, 13:39:26 |
>mv Заставляешь напрягаться старого больного человека ? :) Примерно так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Где PriorityOld заменяемое значение Priority на PriorityNew. ... |
| 03.08.2004, 14:32:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578152]: |
52ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 384ms |
