Работа с BLOB???
Вот хочу файлы отчетов FastReport-а сохранять в базе, а потом уже от туда клиенсткие проги будут вытаскивать. Но вот как c BLOB полями работать не знаю. Попробовал IBExpert-ом сохранять в такие поля, пишет что: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.08.2004, 13:54:08 |
Работа с BLOB???
Вот скрипт если что Код: plaintext 1. ... |
| 05.08.2004, 14:26:11 |
Работа с BLOB???
wolverinРазмер файла, который попытался добавить, всего 1213 bКак ты это делал? Опиши. ... |
| 05.08.2004, 14:28:48 |
Работа с BLOB???
Вот попорядку 1 Создал таблицу и поле (скрипт выше) 2 Открыл на редактирование в IBExpert (2004.03.29) в окне Blob Viewer/Editor 3 Выбрал вкладку As Hex 4 Нажал открытие файла (выбрал обычный DOS-текстовый) 5 Нажал клавишу Post И вывалилось это сообщение Самое интересно данные сохраняются почему-то (проверял - закрыл и открыл базу снова), но вот удалить опять таки не могу, пишет: Код: plaintext 1. Может еще ключевое (ID) поле нужно??? ... |
| 05.08.2004, 14:41:52 |
Работа с BLOB???
Извини, но надо начинать с освоения теории проектирования БД. А уж потом разбираться с блобами... :) ... |
| 05.08.2004, 14:45:42 |
Работа с BLOB???
JohnmenИзвини, но надо начинать с освоения теории проектирования БД. Не вижу связи в этом ... |
| 05.08.2004, 14:48:03 |
Работа с BLOB???
wolverin JohnmenИзвини, но надо начинать с освоения теории проектирования БД. Не вижу связи в этомДжони прав! Книжечки читай таки да?! Каким макаром ты предлагаешь серверу идентифицировать записи в твоей табличке? ... |
| 05.08.2004, 15:40:37 |
Работа с BLOB???
МимопроходящийКаким макаром ты предлагаешь серверу идентифицировать записи в твоей табличке? Да это уже потом хотел добавить, табличку только для теста сделал, при добавлении ключевого поля все заработало. А как же он другими типами данных работает и без ID поля в таблице??? В чем разница-то??? ... |
| 05.08.2004, 15:55:55 |
Работа с BLOB???
wolverin МимопроходящийКаким макаром ты предлагаешь серверу идентифицировать записи в твоей табличке? Да это уже потом хотел добавить, табличку только для теста сделал, при добавлении ключевого поля все заработало. А как же он другими типами данных работает и без ID поля в таблице??? В чем разница-то??? Дело не в сервере. А в том, как клиент сообщает ему о том, какую именно запись нужно модифицировать. При отсутствии ключевого поля (полей), необходим альтернативный метод идентификации в клаузе WHERE. Например, при помощи RDB$DB_KEY . Но ответственность за это, возлагается целиком на клиента. Сервер телепатией не обладает. ... |
| 05.08.2004, 16:11:50 |
Работа с BLOB???
Мимопроходящий, спасибо за помощь. За одним еще хотелось бы узнать, что такое Код: plaintext Может быть у кого-нибудь есть ТЫНЦ ??? ... |
| 05.08.2004, 17:25:15 |
Работа с BLOB???
На тебе тынц . ... |
| 05.08.2004, 17:58:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578134]: |
182ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 473ms |
