как получить значение поля для строки, для которой выбирается MAX(другое поле)
Дано: таблица ID Integer, pole1 integer, date1 DATE вопрос для хранимой процедуры: как получить значение POLE1 для максимального значения DATE1 (если возможно без вложенных конструкций)? т.е. этот запрос должен выполнятся внутри цикла FOR...SELECT ХП ... |
| 06.08.2004, 14:06:00 |
Может, так? SELECT FIRST 1 Pole1 FROM таблица ORDER BY Date1 DESC (наверно, это только для fireBird?) ... |
| 06.08.2004, 14:18:12 |
Почему внутри ? Почему не сделать "вложенную конструкцию" ? ... |
| 06.08.2004, 14:19:05 |
Я обычно вот так делаю... Код: plaintext 1. И что значит автор т.е. этот запрос должен выполнятся внутри цикла FOR...SELECT ХП То что ты называешь "таблица" - это результат ХП, и поэтому не хочешь вложенных запросов? Тогда может стоит подумать о переделке этой ХП? ... |
| 06.08.2004, 14:27:44 |
>TriAxp Мысль! сейчас проверю, вроде оно >Johnmen общий вид: for select id from main where ..... into M_ID do begin /*и вот здесь надо найти описанное в первом посте. если идея TriAxp правильная, то будет что-то вида:*/ SELECT FIRST 1 Pole1 FROM таблица ORDER BY Date1 DESC where main_id=:M_ID into :tmp_pole1 end если я не правильно думаю, поправте плиз! это срочно к сожалению :) ... |
| 06.08.2004, 14:29:29 |
уточнение: немного не туда Where воткнул ... |
| 06.08.2004, 14:31:31 |
Почему не пользуетесь конструкцией having? ... |
| 06.08.2004, 15:40:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578129]: |
193ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 496ms |
