Замена при SELECT
в поле STATUS varchar(1) зранится статус заказа {S,X,O} как при select STATUS from TABLE1 заменить C на Create X на Close O на Open ... |
| 06.08.2004, 13:25:08 |
Замена при SELECT
Сервер то какой ? ... |
| 06.08.2004, 13:29:26 |
Замена при SELECT
селект делать к ХП, статус менять с пом. ХП. пойдет? //интересное требование - менять статус при селекте... ... |
| 06.08.2004, 13:39:44 |
Замена при SELECT
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2004, 13:56:06 |
Замена при SELECT
>Лентяй У меня твой запрос не работает. Ошибка... :) ... |
| 06.08.2004, 14:03:48 |
Замена при SELECT
mkoв поле STATUS varchar(1) зранится статус заказа {S,X,O} как при select STATUS from TABLE1 заменить C на Create X на Close O на Open А какой смысл менять это в селекте ? ИМХО, на клиенте выгоднее. По крайней мере не тянутся лишние (кило)байты. ... |
| 06.08.2004, 14:17:59 |
Замена при SELECT
Johnmen>Лентяй У меня твой запрос не работает. Ошибка... :) а у меня hаботает на FB1.5 з.ы. насчет обрабатывать на клиенте это стоит обдумать... ... |
| 06.08.2004, 15:34:01 |
Замена при SELECT
и меня на fb1.5.1 работает. по моему можно даже вложенные case делать... ... |
| 08.08.2004, 18:06:59 |
Замена при SELECT
А возможно ли такое в IBDataSet? ... |
| 10.08.2004, 13:34:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578116]: |
208ms |
53ms |
| others: | 226ms |
| total: | 536ms |
