FireBird and PostgreeSQL in FreeBSD 4.9
Вопрос в следущем можно ли как нить на одной машине заставить ужиться ФБ и постгрю ? Alex_M ... |
| 10.08.2004, 13:53:21 |
Ужится в каком контексте ? Если просто поставить и запустить оба сервера одновременно, то оно работает. Если вопрос в том что бы они одновременно работали с более-менее серьезной загрузкой, вот это к сожалению не проверял. ... |
| 10.08.2004, 14:33:18 |
ужииться как раз в том контектте что бы они вдвоем работали одновремено на одной машине при запуске ФБ если запуще Постгрес ФБ ругается operation system segmentation failed как с этим бороться в REALNOTES сказано /usr/local/etc/rc.d/pgsql.sh stop Alex_M ... |
| 10.08.2004, 14:38:55 |
FireBird RELNOTES: There may be times, however, when you still get "semget failed" even though the lock manager is not running and the semaphores have been cleaned up. There seems to be a conflict with this release and the PostgreSQL 7 release as installed from the ports collection. If you're having trouble with Firebird and you're running PostgreSQL, try stopping PostgreSQL: /usr/local/etc/rc.d/pgsql.sh stop and see if that helps. Alternatively, increase the value of SEMMNS by 48 in your kernel configuration file. This can be found by getting the current value with 'sysctl -a | grep semmns'. You can either add this to your kernel config, or add the following line to /boot/loader.conf: kern.ipc.semmns=X where is is the current value plus 48. If this doesn't resolve the issue, try adding 48 again. From PostgreSQL 7.4 Docs: FreeBSD NetBSD OpenBSD The options SYSVSHM and SYSVSEM need to be enabled when the kernel is compiled. (They are by default.) The maximum size of shared memory is determined by the option SHMMAXPGS (in pages). The following shows an example of how to set the various parameters: options SYSVSHM options SHMMAXPGS=4096 options SHMSEG=256 options SYSVSEM options SEMMNI=256 options SEMMNS=512 options SEMMNU=256 options SEMMAP=256 (On NetBSD and OpenBSD the key word is actually option singular.) You might also want to configure your kernel to lock shared memory into RAM and prevent it from being paged out to swap. Use the sysctl setting kern.ipc.shm_use_phys. URL ... |
| 10.08.2004, 16:09:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578115]: |
237ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 547ms |
