Предпоследний пробел
Какими функциями в строке 80 символов найти позицию предпоследнего пробела и до этого пробела строку закинуть в переменную... ... |
| 09.08.2004, 15:53:25 |
KiLLunКакими функциями в строке 80 символов найти позицию предпоследнего пробела и до этого пробела строку закинуть в переменную...UDF. Можно взять готовые из rFunc. Сильно извращённым умам, можно написать SP. ... |
| 09.08.2004, 15:55:19 |
какие из функций rfunc использовать, что то не могу придумать SP... ищу позицию последней звездочки в строке, если в строке 2 звездочки позицию указывает верно, если больше двух то не верно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.08.2004, 19:56:04 |
KiLLunКакими функциями в строке 80 символов найти позицию предпоследнего пробела и до этого пробела строку закинуть в переменную... вот те UDF.. (Delphi7) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. обявляй как Код: plaintext 1. 2. 3. попробуй, может и получится :)) ... |
| 10.08.2004, 23:06:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578114]: |
67ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 389ms |
