Глючит итерация хр. процедур и план по ним
Добрый день. Работая с Д7 + FIBPlus + IB6,столкнулся с такой проблемой: хранимая процедура типа procedure TOP_MYPROC( param1 integer) returns( f1 integer) as begin for select field1 from MYPROC(param1) mp left join MyTable mt on mp.a = mt.a into :f1 do suspend end Здесь MyProc - вложенная процедура с несколькими left join по таблицами. Отдельно она проблем не вызывает, план по ней строится, проблема только при использовании в верхней процедуре при left join с обычной таблицей. В дельфях при проверке синтаксиса в ФИБ датасете случается глюк, а план в ИБЭксперте выдает непонятные значки которые меняются при каждом парсинге. ... |
| 10.08.2004, 07:36:45 |
Да, забыл добавить... Еще при парсинге в дельфи сразу вылетает сервер. Да и при Эксперте тоже иногда вылетает на той же ХП, через раз. Проблема явно из-за того, что ХП джойнится с таблицей в таком порядке. Это нельзя делать? Почему, хотелось бы узнать. ... |
| 10.08.2004, 07:51:58 |
| 10.08.2004, 08:40:14 |
перейти на FB 1.5 и пользовать case не спасёт отца русской демократии??? ... |
| 10.08.2004, 08:57:54 |
Senator url=http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=263 Да я, собственно, понимаю, что ИБ - это отдельная вещь. Но тут речь речь шла о SQL-запросе. Почему он теоретически работает а практически неоднозначно глючит. То, что при этом падает сервер, не меняет сути топика. Он вообще падает, привычка у него такая. ... |
| 10.08.2004, 14:01:37 |
VFперейти на FB 1.5 и пользовать case не спасёт отца русской демократии??? Токо что начал писать программу, на 6-м Интербэйсе потому что он бесплатный... Переходить еще рановато, не наработал годы на этом). Вообще зачем тут CASE? Что, в Файреберде все сиквел-запросы реализуются с помощью кейз? Вообще, заметна тенденция писаться от восторга перешедшим на файрберд. Тенденция писаться не то что бы вдохновляет, хотя наверно файрберд это вещь, просто новая и руки не доходят. ... |
| 10.08.2004, 14:04:32 |
Mic Токо что начал писать программу, на 6-м Интербэйсе потому что он бесплатный... Переходить еще рановато, не наработал годы на этом). FB - вообще-то тоже бесплатный (и причем в его основе как раз 6-й ИБ и лежит). :) ... |
| 10.08.2004, 14:23:18 |
Токо что начал писать программу, на 6-м Интербэйсе потому что он бесплатный... А скока по твоему стоит FB? Переходить еще рановато, не наработал годы на этом). Тогда советую найти 386 и Clipper к примеру. Вообще зачем тут CASE?Честно говоря я тоже не понял... Что, в Файреберде все сиквел-запросы реализуются с помощью кейз? Нет. Вообще, заметна тенденция писаться от восторга перешедшим на файрберд. Тенденция писаться не то что бы вдохновляет, хотя наверно файрберд это вещь, просто новая и руки не доходят. В FB исправлено множество ошибок, которые в IB так и остались. Кроме того добавлено много новых возможностей. Я, к примеру, от восторга не писаюсь, просто мне непонятно, зачем забивать шурупы молотком, если под рукой есть отвертка. ... |
| 10.08.2004, 14:31:17 |
Не всем до сих пор еще понятно, что есть Firebird... Недоверие было и осталось к халяве. Что поделаешь. Например, я сейчас кодирую втупую, мне не до того чтобы, вкоренную менять основную базу. Может, в следующий раз и попробую ФБ. ... |
| 10.08.2004, 20:16:13 |
А еще говорят... плохому танцору... кое-что мешает... может, Интербэйс, может, что другое:-)... ... |
| 10.08.2004, 20:17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578112]: |
50ms |
45ms |
| others: | 193ms |
| total: | 334ms |
