в ХП: select first 1 r.rectype,r.recdare... into :P_REC... - что при пустом запросе в P_REC?
FireBird 1.0.3 в хп выполняется запрос вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вопрос: что будет в переменной P_REC при пустой выборке? я думал null, но уже очень сомневаюсь, такое впечатление что значение просто не изменится, т.е. что было то и останется. Кто что думает? ... |
| 10.08.2004, 18:33:36 |
Tonnyвопрос: что будет в переменной P_REC при пустой выборке? я думал null, но уже очень сомневаюсь, такое впечатление что значение просто не изменится, т.е. что было то и останется. Проверить - займёт пару минут. TonnyКто что думает?Рассматривай вопрос исходя из WHERE. Начни танцевать от него. Дальше станет понятно. ... |
| 10.08.2004, 18:39:34 |
проверил. выборка может быть пустой, поэтому я после приведённого участка анализировал P_REC на null это была ошибка, так как пустая выборка НЕ меняет значения переменной. Вывод: если выборка может быть пустой, то переменную, используемую в INTO :<variable> следует инициировать каким-нибудь значением (например, тем же null ) ... |
| 11.08.2004, 15:30:20 |
На FB 1.5.1 будет Exception multiple rows in singleton select ... |
| 11.08.2004, 18:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578103]: |
180ms |
26ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 517ms |
