Два сервера FB
как делается чтобы из одного сервера можно обратится к другому ... |
| 09.08.2004, 09:23:10 |
Два сервера FB
mкак делается чтобы из одного сервера можно обратится к другому Сначала надо определиться чего ты хочешь, а потом если что-то не получается лезть на форум, и главное правильно сформулировать вопрос Alex_M ... |
| 09.08.2004, 10:00:23 |
Два сервера FB
есть один сервер FB, есть второй сервер FB я хочу их хранимой процедуры первого обратится к данным второго ... |
| 09.08.2004, 11:29:55 |
Два сервера FB
Стандартных средств для этого не предусмотрено. ... |
| 09.08.2004, 11:39:03 |
Два сервера FB
Только через клиента, насколько я знаю. ... |
| 09.08.2004, 11:47:06 |
Два сервера FB
| 09.08.2004, 11:57:52 |
Два сервера FB
Dremuchij ForesterТолько через клиента, насколько я знаю.Сделай одолжение, повтори ещё раз. Тут с первых двух разов никто не догоняет наверное. ... |
| 09.08.2004, 12:00:32 |
Два сервера FB
получается что на машину первого сервака нужно ставить клиент для второго, а логику реализовывать на клиенте ... |
| 09.08.2004, 12:26:55 |
Два сервера FB
МПСделай одолжение, повтори ещё раз. Тут с первых двух разов никто не догоняет наверное. Исключительно для ВАС:Только через клиента, насколько я знаю. ... |
| 10.08.2004, 04:00:00 |
Два сервера FB
mполучается что на машину первого сервака нужно ставить клиент для второго, а нафиг mлогику реализовывать на клиенте в яблочко. ... |
| 10.08.2004, 04:32:36 |
Два сервера FB
если на машину первого сервака не нужно ставить клиент, то пол-ся что первый сервак может работать как клиент ... |
| 10.08.2004, 13:42:17 |
Два сервера FB
mсервак может работать как клиент Если бы ты вниматочно читал (смотрел на экран) при установке FB, то знал бы, что клиентская часть ставится ВСЕГДА. ... |
| 11.08.2004, 04:31:14 |
Два сервера FB
А было бы здорово если можно было так обращаться в запросе: server.database.table.field а пока только так table.field ... |
| 13.08.2004, 15:08:39 |
Два сервера FB
Интересно, а если в одной из баз сделать какую-либо табличку внешней, и потом ее в другой базе тоже подключить как внешнюю ( вроде так - CREATE TABLE ... EXTERNAL FILE ... (...) ). Обе базы смогут работать с одной общей табличкой? Если да, то это вариант решения запроса к двум базам одновременно. По идее ко второй БД не удастся подключить "занятую" 1й БД табличку. Поэтому одну из баз перед таким запросом придется временно гасить. ... |
| 13.08.2004, 15:46:35 |
Два сервера FB
Даниил там еще могут возникнуть проблемы с удалением и изменением какой-либо записи ... Если я не ошибаюсь ... Best regards, Dnico. ... |
| 13.08.2004, 15:52:16 |
Два сервера FB
Dnico Даниил там еще могут возникнуть проблемы с удалением и изменением какой-либо записи ... Если я не ошибаюсь ... Best regards, Dnico. Да еще какие , в external tables только вставлять данные можно и select-ы оттуда делать ... |
| 13.08.2004, 16:27:01 |
Два сервера FB
Dnico , возможно... Тогда только одной БД можно менять таблицу, а второй БД - только читать. Причем с "переподсоединением" к этой общей таблице (временно сохранять эту файл-таблицу, делать ее DROP из второй БД, закрывать 2ю БД, восстанавливать файл на место, открывать 1ю БД - что-то типа того). Ну, вообще, это только мои догадки... Если кому-то это интересно, могут попробовать и рассказать о результатах :) ... |
| 13.08.2004, 16:40:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578080]: |
208ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 546ms |
