Научите правильно работать с FB & Delphi.
Под Виндой стоить FireBird 1.5, через Дельфю при помощи FIBC подключаюсь. Но когда делаю pFIBTransaction1.Commit; то ДатаСет выключается, как это побороть или не надо с ними бороться?? Извиняйте если вопрос Дельфийский. Спасибо ... |
| 16.08.2004, 10:16:52 |
if Transaction.InTransaction then Transaction.Commit; При завершении транзакции методом TIBTransaction.Commit или TIBTransaction.Rollback происходит следующее. В методе TIBTransaction.EndTransaction выполняются завершающие действия для объектов, ассоциированных с транзакцией: for i := 0 to FSQLObjects.Count - 1 do if FSQLObjects <> nil then SQLObjects.DoBeforeTransactionEnd; В методе TIBCustomDataSet.DoBeforeTransactionEnd выполняется if Active then Active := False; После этого в методе TIBCustomDataSet.InternalClose выполняется закрытие набора данных, описанное выше: if FDidActivate then DeactivateTransaction; и далее: if Transaction.InTransaction then Transaction.Commit; ... |
| 16.08.2004, 10:33:47 |
ScareCrowif Transaction.InTransaction then Transaction.Commit; При завершении транзакции методом TIBTransaction.Commit или TIBTransaction.Rollback происходит следующее. В методе TIBTransaction.EndTransaction выполняются завершающие действия для объектов, ассоциированных с транзакцией: for i := 0 to FSQLObjects.Count - 1 do if FSQLObjects <> nil then SQLObjects.DoBeforeTransactionEnd; В методе TIBCustomDataSet.DoBeforeTransactionEnd выполняется if Active then Active := False; После этого в методе TIBCustomDataSet.InternalClose выполняется закрытие набора данных, описанное выше: if FDidActivate then DeactivateTransaction; и далее: if Transaction.InTransaction then Transaction.Commit; что ты несешь? 2 Без_мозгов: вызывай CommitRetaining вместо Commit - и будет тебе счастье :) ... |
| 16.08.2004, 11:39:36 |
Без_мозговПод Виндой стоить FireBird 1.5, через Дельфю при помощи FIBC подключаюсь. Но когда делаю pFIBTransaction1.Commit; то ДатаСет выключается, как это побороть или не надо с ними бороться?? Спасибо Включить опять. ... |
| 16.08.2004, 11:58:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578072]: |
192ms |
52ms |
| others: | 189ms |
| total: | 478ms |
