TIBUpdateSQL крик о помощи
Привет, народ! Помогите решить проблему, пожалуйста. На форме лежит TIBQuery и TIBUpdateSQL. Если в запросах на модификацию используется первичный ключ типа: "delete from organization where ID_ORG = :OLD_ID_ORG" , то при методе ApplayUpdates возникает ошибка EIBClientError - Unsupported Feature. Если поле первичного ключа из запроса убрать :OLD_ID_ORG, то все проходит - ПОМОГИТЕ? Алексей ... |
| 31.10.2003, 22:15:03 |
Переходи на IBDataSet. Он для этого и предназначен. IBQuery несколько для другого :) Хотя и может работать в указанной связке... ... |
| 01.11.2003, 01:30:54 |
Используй свойство GeneratorField. И тоже посоветовалбы использовать на IBDataSet для изменения данных в таблах ... |
| 01.11.2003, 13:14:11 |
ээ..у мну такая же проблема..датасет использую и генератор тож...не помогет - причем такой гляк выдает тока для некоторый таблиц, не для всех (для самых здоровых) ... |
| 16.08.2004, 15:15:45 |
kolecээ..у мну такая же проблема..датасет использую и генератор тож...не помогет - причем такой гляк выдает тока для некоторый таблиц, не для всех (для самых здоровых)Протрезвей. И посмотри на дату. ... |
| 16.08.2004, 15:18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578067]: |
174ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 442ms |
