interbase database backup
Можно ли бекапить базу данных Interbase следующим образом: net stop InterBaseGuardian copy *.gdb \\backup\backup net start InterBaseGuardian ... |
| 17.08.2004, 16:19:47 |
Backup и просто копия это две большие разницы. ... |
| 17.08.2004, 16:23:51 |
А в чем разница между бекапом и копией? И можно ли копировать так, как я сказал в первом постинге. Или перед net stop надо какой-нибудь COMMIT выполнить? Или так делать вообще нельзя? ... |
| 18.08.2004, 10:47:53 |
так делать очень не рекомендуется, хотя это возможно... в поставке ib/fb есть штатная утилита gbak которая выполняет бэкап базы в специальный формат, из которого можно даже попытаться восстановить данные на других версиях сервера. ... |
| 18.08.2004, 10:51:07 |
Igor Skvortsov - авторМожно ли бекапить базу данных Interbase следующим образом: net stop InterBaseGuardian copy *.gdb \\backup\backup net start InterBaseGuardian можно даже не останавливать InterBaseGuardian, а просто всем отсоединиться от БД. Но в Interbase есть специальная утилита, выполняющая функции Backup/Restore - gbak (alex_k). Обычное копирование не дает гарантий дальнейшей работы с базой. Хотя я не один раз так и делал (даже когда с БД работали пользователи) - НО ЭТО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!. Best regards, Dnico. ... |
| 18.08.2004, 11:00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578057]: |
193ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 468ms |
