Oracle+Interbase
Мне нужно из blob поля из Interbase закачать в Oracle делаю так с пмощью Delphi: Пишу так: ---- procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var BS2: TBlobStream; BS1:TIBBlobStream; begin OracleDataSet2.active; BS1:= TIBBlobStream(IBTable1.CreateBlobStream(IBTable1.FieldByName('JPG'), bmRead)); try OracleDataSet2.Edit; BS2 := TBlobStream.Create(OracleDataSet2JPG,bmReadWrite); try BS2.CopyFrom(BS1,BS1.Size); finally BS2.Free; end; finally BS1.Free; end; OracleDataSet2.Post; end; ---- Oracle dataset:cannot perfom this operaition on a closed dataset. чтобы избавиться от этой ошибки комментарю OracleDataSet2.Edit; Ему это нравиться, он компилит. Но теперь ему не нравится BS2 := TBlobStream.Create(OracleDataSet2JPG,bmReadWrite); я делаю так: вместо этой строчки пишу: BS2 := OracleDataSet2.CreateBlobStream(OracleDataSet2.FieldByName('FOTO'), bmReadWrite); (соответсвенно в var BS2: TStream;) ему все нравиться, но при выполнении пишет туже ошибку error strem write/ в итоге получился такой код: procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var BS2: TStream; BS1:TIBBlobStream; begin OracleDataSet2.active; BS1:= TIBBlobStream(IBTable1.CreateBlobStream(IBTable1.FieldByName('JPG'), bmRead)); // BS1 := TBlobStream.Create(IBTable1JPG,bmRead); try // OracleDataSet2.Edit; BS2 := OracleDataSet2.CreateBlobStream(OracleDataSet2.FieldByName('JPG'), bmReadWrite); // BS2 := TBlobStream.Create(OracleDataSet2JPG,bmReadWrite); try BS2.CopyFrom(BS1,BS1.Size); finally BS2.Free; end; finally BS1.Free; end; OracleDataSet2.Post; end; как-то странно... может тут какую-нить конвертацию типов сделать? ну или не знаю чего... но на строчке BS2.CopyFrom(BS1,BS1.Size); пишет error stream write. Может есть какие-то особенности в blob-полях Interbase? ... |
| 24.08.2004, 16:07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578033]: |
224ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 558ms |
