Delphi + FB
Установил FB 1.5, IBExpert, но нигде не нашел как настроить сервер... Создается файл *.gdb, если использую выделенный сервер, куда девать-то файл, где регить сервер? ... |
| 28.08.2004, 08:56:30 |
Delphi + FB
Что такое InterClient ... |
| 28.08.2004, 08:59:12 |
Delphi + FB
Хочу сделать поле CODE авто-инкрементным... Какой необходимо написать триггер? ... |
| 28.08.2004, 09:06:36 |
Delphi + FB
Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.08.2004, 09:06:50 |
Delphi + FB
Поле CODE надо полагать integer.. Если уж обязательно триггер, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.08.2004, 09:15:41 |
Delphi + FB
А вообще то поиск по форуму пробовал? На твои вопросы ответов достаточно.. ... |
| 28.08.2004, 09:19:16 |
Delphi + FB
Не могу искать по форуму, т.к. связь очень плохая, хватает на пару минут, потом вырубается... Что за файл *.fdb? Чем отличается от *.gdb? ... |
| 28.08.2004, 10:20:42 |
Delphi + FB
А кроме триггера как-нить можно? И что будет лучше? Извините за ламерство... :) Но в смысле Interbase я полнейший чайник ... |
| 28.08.2004, 10:22:46 |
Delphi + FB
Установил FB 1.5 Что за файл *.fdb? Чем отличается от *.gdb? fdb - расширение для firebird database, базу создавал через IBExpert? Так вот там при указании файла можно выбрать расширение... Раз уж юзаешь FB, то и базу делай fdb. А кроме триггера как-нить можно? И что будет лучше? Если данные будешь сажать ч/з ХП, то там и генери новый id. Преимущества: 1. возможность вернуть сгенеренное значение для дальнейшего позиционирования на клиенте; 2. нет лишнего вызова триггера (некоторые скажут, что это экономия на спичках ). ... |
| 28.08.2004, 10:36:11 |
Delphi + FB
А что такое ХП? :) шутникъ :) fedd зы. это не тот АстрОном ... |
| 28.08.2004, 11:01:40 |
Delphi + FB
Использую Делфи 7 Создаю генератор: CREATE GENERATOR GEN_AGENTS_CODE; SET GENERATOR GEN_AGENTS_CODE TO 1; Создаю триггер: CREATE TRIGGER AGENTS_BI FOR AGENTS ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS BEGIN IF (NEW.CODE IS NULL) THEN NEW.CODE = GEN_ID(GEN_AGENTS_CODE,1); END Но при добавлении записи в поле CODE все время нули :( В чем дело? ... |
| 28.08.2004, 11:13:42 |
Delphi + FB
А что такое ХП? :) Хранимая процедура. Но при добавлении записи в поле CODE все время нули :( В чем дело? А Commit делал? ... |
| 28.08.2004, 11:25:44 |
Delphi + FB
При Commit'e первую запись постит, а на второй выдает ошибку, т.к. две записи в поле CODE имеют значение "0" А работу с ХП показать сможешь? Что как делать... ... |
| 28.08.2004, 12:01:44 |
Delphi + FB
На тебе пример ХП Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А по поводу триггера покажи запрос которым сажаешь данные, похоже у тебя CODE передается = 0, первую запись он конечно посадит, а остальные по PK отвалит. ... |
| 28.08.2004, 12:07:09 |
Delphi + FB
Сажаю обычным Query.Insert А SQ_TOTAL - это генератор? ... |
| 28.08.2004, 14:31:39 |
Delphi + FB
Сажаю обычным Query.Insert Запрос в студию. А SQ_TOTAL - это генератор? Да. ... |
| 28.08.2004, 14:40:46 |
Delphi + FB
Dik76 Сажаю обычным Query.Insert Запрос в студию. ????? ... |
| 28.08.2004, 15:42:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1578006]: |
185ms |
71ms |
| others: | 204ms |
| total: | 507ms |
