автоматический запуск скриптов
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, новичок еще в этом деле, исходные данные такие: есть sql скрипты, много. Есть ibexpert, база *.gdb. Мне нужно сделать кучу действий, чтобы их запустить, как минимум открыть script excutive N раз, и прогонять скрипты. Вопрос, как сделать один скриптик, чтобы при запуске его, он брал нужные мне скриптики из определенного места? ... |
| 22.12.2009, 11:10:45 |
kinderrВсем привет! Подскажите, пожалуйста, новичок еще в этом деле, исходные данные такие: есть sql скрипты, много. Есть ibexpert, база *.gdb. Мне нужно сделать кучу действий, чтобы их запустить, как минимум открыть script excutive N раз, и прогонять скрипты. Вопрос, как сделать один скриптик, чтобы при запуске его, он брал нужные мне скриптики из определенного места? 1. Налабать скрипт с INPUT. 2. Использовать батник и IBEScript.exe/isql. ... |
| 22.12.2009, 11:40:37 |
IBExpert, спасибо! Вот нарыл уже утилиту isql, вроде разберусь. А подскажи пожалуйста, как из нее выгрузить результаты в файл? ... |
| 22.12.2009, 11:46:45 |
kinderr Вот нарыл уже утилиту isql, вроде разберусь. А подскажи пожалуйста, как из нее выгрузить результаты в файл? Результаты чего? В каком виде выгрузить?? ... |
| 22.12.2009, 11:57:28 |
IBExpert, мне нужно выполнить N количество запросов к базе и выгрузить в файл результаты для отчетности о проделанной работе) ... |
| 22.12.2009, 11:58:35 |
kinderrIBExpert, мне нужно выполнить N количество запросов к базе и выгрузить в файл результаты для отчетности о проделанной работе) См. команду OUTPUT. ... |
| 22.12.2009, 12:05:18 |
Написал батник для скрипта "C:\Program Files\FireBird\Firebird_2_1\bin\isql.exe" -u sysdba -p masterkey -i "E:\143.sql" "E:\ex_prod.gdb" -o "E:\143.txt" пишет такую дрянь: Expected end of statement, encountered EOF блин, чувствую где-то что-то просто, подскажите, пожалуйста. ... |
| 22.12.2009, 13:21:07 |
kinderr блин, чувствую где-то что-то просто, подскажите, пожалуйста. Терминаторы считаютс концом statement. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.12.2009, 13:33:06 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо за ответ, можно пожалуйста еще по проще, что исправить? ... |
| 22.12.2009, 13:46:07 |
kinderrчто исправить? Скрипт. У него в конце не хватает точки с запятой (или какой ты там разделитель выставил). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.12.2009, 14:06:11 |
вот я выше строчку из батника кинул, и вконце ставил и до ковычек и после, одна и тоже ошибка ... |
| 22.12.2009, 14:08:34 |
а, скрипт, блин... ... |
| 22.12.2009, 14:09:48 |
Спасибо, товарищ) ... |
| 22.12.2009, 14:12:36 |
Скажите, пожалуйста, как научить isql понимать распознавать 1. пути к базе на русском языке 2. имена выходных файлов на русском языке. Заранее спасибо) ... |
| 22.12.2009, 22:49:27 |
kinderr Скажите, пожалуйста, как научить isql понимать распознавать Скармливать их ему в нужной кодировке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.12.2009, 23:27:14 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо за ответ! А скажите, пожалуйста, я вот вычитал, что isql работает с sql операторами. Когда прогоняю sql запрос типо select... вроде все проходит нормально, на выходе 0Кб файл, все без ошибок, а когда типо create, валятся баги в cmd. При чем скрипт на 250% неправильным быть не может. Есть варианты выхода из положения? ... |
| 22.12.2009, 23:37:14 |
kinderrЕсть варианты выхода из положения? Сделай скидку на то, что ты ещё киндер, и твои 250% уверенности превратятся в 2.5% максимум. Если уверен, что баг не в твоём скрипте, а в isql - нет проблем, исходники того доступны и довольно примитивны. Ткни пальцем. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.12.2009, 01:08:42 |
примерно такой же вопрос :) есть 30 тыс строк в текстовом документе примерно такого вида Код: sql 1. 2. 3. какой софтиной можно выполнить все эти апдейты ... |
| 20.08.2013, 17:13:50 |
anplкакой софтиной можно выполнить все эти апдейтыisql ... |
| 20.08.2013, 17:21:27 |
anpl, Чукча не читатель, ага? Поставь в конце каждой строки символ ';'. И читай посты выше - тебе ibescript.exe или isql помогут. ... |
| 20.08.2013, 17:21:40 |
согласен на чуку! уже заработался )))) ... |
| 20.08.2013, 17:33:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564392]: |
184ms |
61ms |
| others: | 210ms |
| total: | 500ms |
