Вычесть в запросе из агрегата
Есть две таблицы A и B со сходной структурой: Код: sql 1. 2. Нужно собрать сумму значений Y1..Y3 для определенного ID из таблицы A и из этой суммы вычесть соответствующие значения из таблицы B. Т.е. что-то типа: Код: sql 1. Понимаю, что можно создать просмотр с суммами и вычитать из него. Возможно ли это в рамках одного запроса (без view, sp, eb, es)? FB 2.5 ... |
| 24.09.2013, 12:30:49 |
Родилась идея использовать конструкцию вида Код: sql 1. 2. 3. Корректно ли подобное? ... |
| 24.09.2013, 12:32:43 |
Вопрос2, да. с помощью CTE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.09.2013, 12:36:23 |
Вопрос2Родилась идея использовать конструкцию вида Код: sql 1. 2. 3. Корректно ли подобное? не совсем. ID не надо без имени таблицы указывать. Вас прасер отфутболит. В стартовом посте сумма по B.Y не считалась. ... |
| 24.09.2013, 12:39:58 |
Симонов ДенисВ стартовом посте сумма по B.Y не считалась. Любой ХШ сразу скажет, что это очередной чудак, разделивший приходы и расходы по разным таблицам, а теперь не знающий что с этим делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2013, 12:57:47 |
Dimitry Sibiryakov, не тут что-то более хитрое Код: sql 1. 2. во втором посте автор пытается их соединить по ПК. Не думаю что на каждый приход ровно один расход и наоборот. ... |
| 24.09.2013, 13:03:38 |
Симонов Денис, собственно коли так, то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.09.2013, 13:05:43 |
Симонов Денисне тут что-то более хитрое Действительно. Но по-любому, даже если автор перехитрил себя и привёл тут кривой пример, ему может помочь тот же union all в derived table, как и остальным. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.09.2013, 13:06:31 |
Симонов Денисне тут что-то более хитроеДа, здесь одни только расходы, из суммы которых нужно вычесть поправку в виде значений из таблицы B. Агрегаты второй таблицы сделал только для того, чтобы под group by убрать можно было. Dimitry Sibiryakovему может помочь тот же union all в derived table, как и остальным.Не разбирался я пока с DT, посему сделаю с фиктивными sum. ... |
| 24.09.2013, 13:41:21 |
Вопрос2, У тебя что А и В никак не связаны? ... |
| 24.09.2013, 13:52:30 |
Вопрос2Есть две таблицы A и B со сходной структурой: Код: sql 1. 2. Нужно собрать сумму значений Y1..Y3 для определенного ID из таблицы A и из этой суммы вычесть соответствующие значения из таблицы B. Т.е. что-то типа: Код: sql 1. Понимаю, что можно создать просмотр с суммами и вычитать из него. Возможно ли это в рамках одного запроса (без view, sp, eb, es)? FB 2.5 select from select ... |
| 24.09.2013, 13:57:07 |
Вопрос2, и ещё Код: sql 1. не имеет смысла, т.к. у тебя ID первичный ключ, т.е. на каждое значение ID будет всего одно значение Y1 ... |
| 24.09.2013, 14:02:33 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564297]: |
53ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 305ms |
