FB3 current_role = NONE?
Симонов ДенисWild Pointer, лучше обновись там кучу багов извели. Официальная альфа - это тебе не тоже самое что официальный релиз. Ты же её всё равно в продакшн не поставишь, так что смело юзай последний снапшот. Можно попробовать конечно. А у Вас последний снапшот 3йки? Вы там проверяли? ... |
| 24.09.2013, 13:49:47 |
Wild Pointer, я сейчас на работе. Тут тройки нет. Развлекаюсь с ней только дома. Вечером могу попробовать. ... |
| 24.09.2013, 13:53:52 |
Всем отбой :) Временно этот функционал отключен в 3-ке. Как заработает - я скажу (или в очередных нотах будет явно указано) ... |
| 24.09.2013, 14:17:31 |
hvladВсем отбой :) Временно этот функционал отключен в 3-ке. Как заработает - я скажу (или в очередных нотах будет явно указано) Ото уж я начал думать, что мистика. В 2.5.3 делаю тоже самое и работает, а в 3.0 нет. Тогда ждём. Буду очень благодарен, если отпишите в этом топике. ... |
| 24.09.2013, 14:20:02 |
hvladВсем отбой :) Временно этот функционал отключен в 3-ке. Как заработает - я скажу (или в очередных нотах будет явно указано)Не, не отбой :-) У мну в ФБ-3 почему-то это работает , и даже так, как и должно. Вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Any comments ? PS. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.09.2013, 13:08:30 |
Таблоид, не то тестируешь. Речь шла о RDB$ADMIN. Пользователю которому выдали эту роль и назначили админом не мог создать другого пользователя. ... |
| 26.09.2013, 13:46:03 |
Симонов Денис, Неужели надо переподключаться к БД чтобы подхватилась роль? ... |
| 26.09.2013, 16:27:09 |
Cobalt747, Роль указывается только при подключении. ... |
| 26.09.2013, 16:37:57 |
Cobalt747Симонов Денис, Неужели надо переподключаться к БД чтобы подхватилась роль? Всегда было так. И даже были стоны по этому поводу, но вроде ничего не менялось. ... |
| 26.09.2013, 16:43:14 |
[quote Wild Pointer]Симонов ДенисWild Pointer, А у Вас последний снапшот 3йки? Поставил снапшот Firebird-3.0.0.30663-0_x64 Почему-то SYSDBA masterkey не подключается. Там разве другой пароль? ... |
| 26.09.2013, 16:53:19 |
Wild PointerТам разве другой пароль? Там вообще нет умолчательного пользователя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2013, 16:55:36 |
Dimitry SibiryakovWild PointerТам разве другой пароль? Там вообще нет умолчательного пользователя. gsec'ом пробовал создать SYSDBA, но пишет, что нет привилегий :) ... |
| 26.09.2013, 16:56:50 |
Wild Pointer, не знаю как ты пробовал, но у меня он создавался Код: plaintext 1. Скопируй то что ты делал с консоли сюда с ошибкой конечно ... |
| 26.09.2013, 17:01:57 |
Симонов ДенисWild Pointer, не знаю как ты пробовал, но у меня он создавался Код: plaintext 1. Скопируй то что ты делал с консоли сюда с ошибкой конечно На работе осталось:) Сейчас дома скачал Firebird-3.0.0.30672-0_x64 Вот на этом: C:\Program Files\Firebird\Firebird-3.0.0.30672-0_x64>firebird -a C:\Program Files\Firebird\Firebird-3.0.0.30672-0_x64>gsec GSEC> display GSEC> add SYSDBA -pw masterkey -admin yes An error occurred while attempting to add the user. no permission for INSERT access to TABLE PLG$SRP_VIEW GSEC> ... |
| 26.09.2013, 18:10:01 |
Wild Pointer, проверил на Firebird-3.0.0.30672-0_x86 у меня пользователь добавляется. Ты в конфиге часом ничего не менял? правда я его как сервис ставил у выставил порт 3051, т.к. у меня ещё 2.5 крутится Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.09.2013, 21:58:16 |
Симонов ДенисWild Pointer, проверил на Firebird-3.0.0.30672-0_x86 у меня пользователь добавляется. Ты в конфиге часом ничего не менял? правда я его как сервис ставил у выставил порт 3051, т.к. у меня ещё 2.5 крутится Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Нет в конфиге не менял. Распаковал архив, остановил 2.5 и запустил 3.0. ... |
| 26.09.2013, 22:17:21 |
Wild Pointer, возможно он каким-то чудесным образом либы от 2.5 тянет. Либо переменные окружения. ... |
| 26.09.2013, 22:21:41 |
Wild PointerРаспаковал архив, остановил 2.5 и запустил 3.0.А если не запускать 3.0 ? ... |
| 26.09.2013, 22:30:58 |
Симонов ДенисWild Pointer, возможно он каким-то чудесным образом либы от 2.5 тянет. Либо переменные окружения. Переменные окружения - нет таких. hvladWild PointerРаспаковал архив, остановил 2.5 и запустил 3.0.А если не запускать 3.0 ? Остановил 3.0. Тоже самое... C:\Program Files\Firebird\Firebird-3.0.0.30672-0_x64>gsec GSEC> add SYSDBA -pw masterkey -admin yes An error occurred while attempting to add the user. violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_5" on table "PLG$SRP" GSEC> ... |
| 26.09.2013, 22:32:57 |
GSEC> z gsec version WI-T3.0.0.30672 Firebird 3.0 Alpha 1 ... |
| 26.09.2013, 22:35:09 |
Wild PointerОстановил 3.0. Тоже самое...А если разуть глаза ? Ошибка-то другая. У тебя уже есть SYSDBA ... |
| 26.09.2013, 22:36:43 |
Wild Pointerviolation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_5" on table "PLG$SRP" это вроде намекает что SYSDBA уже был добавлен ранее ... |
| 26.09.2013, 22:36:54 |
Ой... Точно. Только всё равно не получается создать пользователя под ролью RDB$ADMIN (только пользователем SYSDBA). SQL> connect 'localhost:employee' user 'SYSDBA' password 'masterkey' role 'RDB$ADMIN'; Commit current transaction (y/n)?y Committing. Database: 'localhost:employee', User: SYSDBA, Role: RDB$ADMIN SQL> select current_role from rdb$database; ROLE =============================================================================== NONE SQL> grant RDB$ADMIN to SYSDBA with admin option; SQL> connect 'localhost:employee' user 'SYSDBA' password 'masterkey' role 'RDB$ADMIN'; Commit current transaction (y/n)?y Committing. Database: 'localhost:employee', User: SYSDBA, Role: RDB$ADMIN SQL> select current_role from rdb$database; ROLE =============================================================================== RDB$ADMIN SQL> create user TEST password '1'; SQL> grant RDB$ADMIN to TEST with admin option; SQL> connect 'localhost:employee' user 'TEST' password '1' role 'RDB$ADMIN'; Commit current transaction (y/n)?y Committing. Database: 'localhost:employee', User: TEST, Role: RDB$ADMIN SQL> select current_role from rdb$database; ROLE =============================================================================== RDB$ADMIN SQL> create user TEST2 password '2'; Statement failed, SQLSTATE = 28000 add record error -no permission for INSERT access to TABLE PLG$SRP_VIEW SQL> ... |
| 26.09.2013, 22:52:16 |
Wild Pointer, Влад же сказал что пока не работает ... |
| 26.09.2013, 23:05:23 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564289]: |
205ms |
57ms |
| others: | 187ms |
| total: | 492ms |
