Хотелка к 3.х: отображение в mon$database архитектуры, в которой работаем (SS/SC/CS)
... вроде бы просилось уже, и не один раз. Только найти не могу. Ну, и раз уж вышла Альфа-1, то в самый раз снова закинуть удочку. ... |
| 04.10.2013, 21:39:47 |
А какой в этом смысл кроме диагностического? Единственное, что мне приходит в голову зависимое от архитектуры, так это назначение индивидуального размера кэша страниц для коннекта. Но для этого mon-таблица абсолютно бесполезна. Да и, строго говоря, нет уже этих архитектур раздельно в тройке. Есть только два параметра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2013, 22:06:42 |
Dimitry SibiryakovА какой в этом смысл кроме диагностического?а что, этого мало ? например, в mon$attach'e появилось недавно новое поле - mon$auth_mode - стопудово диагностическое, но ведь точно полезным будет. Запустил тест, вывел в нём инфу по арх-ре, сохранил в лог вместе с результатами. Поменял арх-ру, снова запустил тест - снова автоматом сохранились как его результаты, так и арх-ра, на которой они получены. Удобно же, ну... ЗЫ. Да и старые поля: mon$io_stats, mon$memory_usage - тоже ведь для диагностики. Dimitry SibiryakovЕдинственное, что мне приходит в голову зависимое от архитектуры, так это назначение индивидуального размера кэша страниц для коннекта.Да, и это тоже: сделал одиночный запрос, сохранил вывод в файл, парсингом выяснил, что там за арх-ра. А вот далее уже принимаешь решение, надо ли ставить "свой" кеш при коннекте или нет. ... |
| 05.10.2013, 00:01:07 |
Таблоида что, этого мало ? Это криво. Уж если делать, то отдельную таблицу со всеми параметрами текущей конфигурации. Включая эти два, которыми задаётся архитектура. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.10.2013, 00:17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564265]: |
160ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 502ms |
