Firebird 3 Alpha: New public API
NickDeeИ 14684548 подправить было бы очень неплохо, чтобы не привыкать к плохому :) Свистните когда подправите, и я продолжу с новым API. ... |
| 11.08.2013, 20:55:53 |
dimitr, hvlad Как вот это должно выглядеть на Delphi? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Пробовал вот так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но при выполнении это падает. В лоб перевести не получается (set зарезервированное слово в Delphi) Код: pascal 1. Вообще планируется ли включить в поставку заголовки для нового API для Delphi, а не только для C++? ... |
| 25.08.2013, 16:54:06 |
Симонов ДенисКак вот это должно выглядеть на Delphi? Соглашения о вызове для методов должны быть cdecl. Симонов ДенисВообще планируется ли включить в поставку заголовки для нового API для Delphi, а не только для C++? для python/perl/php и иже с ними тоже? В старом АПИ было все только для Си и никому это не помешало написать обертки под остальные языки. ... |
| 25.08.2013, 17:17:51 |
dimitrСоглашения о вызове для методов должны быть cdecl. Спасибо, это поправил. А то что метод set одноимённым сделать нельзя это нормально? ... |
| 25.08.2013, 17:31:45 |
Симонов ДенисКак вот это должно выглядеть на Delphi? Смотри здесь: https://uib.svn.sourceforge.net/svnroot/uib/trunk Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.08.2013, 17:39:01 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо. То что нужно. Не думал, что они так быстро с новой API будут работать. ... |
| 25.08.2013, 17:48:51 |
NickDeeДля SQL_VARYING функция IMessageMetadata.getSubType возвращает CharSet соединения, а IMessageMetadata.getCharSet возвращает 0. Для SQL_BLOB sub_type 1 в getSubType прописано 1, а в getScale прописан CharSetId соединения. select * from RDB$RELATIONS: Name: RDB$VIEW_BLR, Type: SQL_BLOB, SubType: 2, IsNullable: True, Length: 8, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$VIEW_SOURCE, Type: SQL_BLOB, SubType: 1, IsNullable: True, Length: 8, Scale: 4, CharSet: 0 Name: RDB$DESCRIPTION, Type: SQL_BLOB, SubType: 1, IsNullable: True, Length: 8, Scale: 4, CharSet: 0 Name: RDB$RELATION_ID, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$SYSTEM_FLAG, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: False, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$DBKEY_LENGTH, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$FORMAT, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$FIELD_ID, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$RELATION_NAME, Type: SQL_TEXT, SubType: 4, IsNullable: True, Length: 124, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$SECURITY_CLASS, Type: SQL_TEXT, SubType: 4, IsNullable: True, Length: 124, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$EXTERNAL_FILE, Type: SQL_VARYING, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 255, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$RUNTIME, Type: SQL_BLOB, SubType: 5, IsNullable: True, Length: 8, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$EXTERNAL_DESCRIPTION, Type: SQL_BLOB, SubType: 8, IsNullable: True, Length: 8, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$OWNER_NAME, Type: SQL_TEXT, SubType: 4, IsNullable: True, Length: 124, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$DEFAULT_CLASS, Type: SQL_TEXT, SubType: 4, IsNullable: True, Length: 124, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$FLAGS, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Name: RDB$RELATION_TYPE, Type: SQL_SHORT, SubType: 0, IsNullable: True, Length: 2, Scale: 0, CharSet: 0 Пробовал Альфу и последний снапшот. Два месяца прошло. Работать с этим по-человечески так и нельзя. Диверсанты... :) ... |
| 05.10.2013, 17:37:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564262]: |
159ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 470ms |
